FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 84, 85, 86  След.
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
вечером узнаю. буду узнавать цены по многим запчастям на Регату...
а касательно поворотника - на сколько я знаю, частоту моргания регулирует релюшка... я не силён в электрике, но такую фигню может дать где-то закушенный провод... или проблема в релюшке.. а проблема только в одном поворотнике или у обоих?
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в одном
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причём менял переднюю, а моргает передний, задний и ещё и боковой
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
ничего удивительного - каждая сторона - одно целое
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит закушенный?
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
перекусил где-то... замыкает с кузовом, например... словом - проблема проводки... или реле
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
По проводке был похожий глюк, причина оказалась в кнопке аварийки - на ней смыкается вся проводка оказывается. Посмотри не подгорела ли.
Заменил - все прошло.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap писал(а):
И ещё прикол. После того как поставил фару переднюю, поворотник стал моргать в 2 если не в 3 раза быстрее. Что это за ерунда?
релюшка простая как 5 копеек, частота моргания поворотников зависит от сопротивления в цепи: чем оно меньше - тем чаще моргает, ток в реле растёт и оно быстрее срабатывает каждый такт. (лично разбирал реле, смотрел, много думал).
у меня отгнили контакты правого переднего фонарика, теперь левый работает как положено, а правый частит со страшной силой, лампочка на приборке загораться не успевает, раз в пять-шесть реально чаще Smile всего-то "-1" лампочка из 3-х Wink
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навернулась передняя стойка на Регата...одну не продают только пару,а пара стоит 130у.е.Может от другого брата подойдет?кто что из опытных италоводов подскажет?Так же появилась проблема-нагревается до 90 градусов и не заводится пока не остынет хотя бы до 60-70!Стартер крутит но не хватает,типа аккумулятор садится!не подскажете в чем проблема?
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережка
касательно продажи стоек - разводят. они обязаны продаваться отдельно. на счёт цен - я за пару задних год назад выложил 90евро
по стартеру - не срабатывает втягивающее. разбирай и смотри. скорее всего пятаки, но по симптомам - это умирающие втулки стартера. но, когда они "болят" - стартер начинает тупить
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережка
Если по хорошему-меняй обе стойки.Поменяешь одну-через месяц вторая крякнет Very Happy Посмотри на exist.ua там по одной можно купить и поценам выбор есть.
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо за советы!
Stan
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
на счёт второй стойки - не факт. всё зависит от её состояния... но, подозреваю, что там и вторая на подходе.. посему, если менять одну - то б-у ставить
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
Согласен,каждый случай индивидуален.
Страница 2 из 86
