генератор
Lancia dedra
Авто: Lancia dedra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 21:12    Заголовок сообщения: генератор Ответить с цитатой
пробблема такая у меня генератор когда холодный дает как положено тоесть 14.2 а как нагневаеться то наприжение падает до 13.5 а когда нагрузка есть товаше до 13.0 вольт вчем дело не пойму
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем мерял?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня...
грешу на стартер.
http://www.auto-liga.org.ua/
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
***** Тарас_Потатос силкується знайти взаємозв'язок між низькою напругою зарядки та стартером*****
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня при наревании и крутит плохо...
скорее всего что-то в стартере не "але", может но корпус пробивает, или с обмоткой чего, потому и хавает на себя напругу.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бэ...из школьного курса физики (10 класс, 3 четверть) известно, что с повышением температуры растёт также и удельное сопротивление токопроводящих материалов, у каждого проводника зависимость удельного сопротивления от температуры разная, данные по материалам есть в таблицах.
второе: при подключении нагрузки на любой источник напряжения возникает эл. ток, что само собой приводит к некоторому снижению напряжения на источнике, вследствие расхода энергии на перемещение электронов по цепи. например, вы, наверное, сталкивались с таким явлением как "низкое напряжение в эл. сети"? обычно это происходит во время включения слишком большого количества потребителей, а ведь эл. станция - это далеко не генератор 45А...
ICQ Number
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы но лишь частично. Большая часть просадки связана с температурной компенсацией в генераторе. Чтоб разогретый аккум не выкипал. Так должно быть.
Lancia dedra
Что в твоем понимании "нагрузка есть" ?
Если максимальные 65А - то полвольта вполне нормальная просадка. Падает на выпрямителях, в основном, и проводах.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
***** Тарас_Потатос силкується уявити, яким чином у Джуніора не згоріла(тьху 3 рази через плече) до цього часу машина з перманентним КЗ на стартері, незалежним від положення втягуючого реле*****
junior
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не КЗ, а немного пробивает на корпус.
Другого обяснения, пока, я дать не могу.
Гена? Так чего сразу выдает 14.2, а потом падает? Щетки новые. Крутит всегда с одной скоростью...
Короч, вот такое у меня мнение.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отсутствии напряжения на втягивающем,разомкнутых контактах втягивающего стартер никак не может ни коротить ,ни подсаживать,ни утечки давать. Вся силовая часть "висит" в воздухе. Смотрите схему включения стартера,ЛЮБОГО.
junior
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю схему, но в 90го года машины схема теряет свою актуальность...
Скорее моя версия, как и авто, из порядка бреда.
Smile
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там не так,как после 90-го,что изменили? Отказались от втягивающего,его контактов?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно проблемы генератора.При таких симптомах не плохо бы проверить реле (шоколадку Very Happy )Что думаю нужно сделать в первую очередь. Laughing И не лишним будет проверить проводку.Так как иногда разница замеров генератор/аккумулятор составляет 3-5в.
Марк Твен
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 90% випадків,коли стартер крутить холодний-нормально,а гарячий-мєдлєнно,як правило,треба втулки міняти.Якщо крутить мєдлєнно завжди,треба звернути увагу на щьотки.Якшо перестав крутити взагалі,то значить треба було раніше звернути увагу на щьотки))).В більшості стартерів,через щьотки йде "контур",і якшо,хоча б одна з них кінчаєЦЦя,то стартєр перестає робити взагалі. При розборі стартера або генератора,раджу передивлятися все,бо знаю по собі,як воно знімати та ставити 3-4 рази.
В генераторі,міняючи щьотки,бажано міняти коллектор...
Немає значення,якого року машина,Алєксандр Васілєвіч тобі все правильно сказав.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
junior
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видели вы мою машину... Тут новый трехтомник по автомобилестроению написать можно.
Сорри, я как бы влез со своим стартером, у ТП немного другая проблема.
ICQ Number
bigmir TOP100
