		| Автор | Сообщение |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Ср Апр 06, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Регата глохне під горку |   |
				| Епічна ситуація мене спіткала несподівано. Регата сама по собі підчас руху догори на затяжних підйомах починає глохнути, таке враження як при гальмуванні двигуном, якщо вижати в цей момент щеплення то двигун повністю глушиться. При тому коли зупинитись, щераз завестись, і хвилину потримати холості, продовження руху до наступного підйому безпроблемне. Почалося як то кажеться ні з того ні з сього.
 P.S. Регата 1.5, 138-й двигун, карб ДААЗ2108 (солекс), нульовик фільтр, запалення Діджіплекс
 Були думки, що це пов"язано з заміною звичайного повітряного фільтра на нульовик (почалося невдовзі після заміни). Після заміни голка суміші на карбюраторі не регулювалась, і можливо забагато повітря при певних умовах.
 Сьогодні розбирав карб, добрався до поплавкової камери, здалося що там замало бензини, якщо хтось може і не важко, ткніть будьласка мені в носа мануал по цьому карбу, в гуглі був, там пропонують тільки німецьке документальне відео
 Найблищим часом планую:
 -додати щеодин паливний фільтр, щоб подивитись чи бензонасос нормально качає бензин
 -залізти в бак і подивитись чи часом трубка, котра смокче з баку бензину не вкоротилась магічним чином
 -відрегулювати голку суміші карбюратора
 -знайти безлюдну горку, змоделювати ситуацію, в котрій двигун заглохне,і розкрутити карб до поплавків, глянути чи там часом не сухо
 Шановна спільното, куди ще дивитись??
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| Вернуться к началу |  |
		| Do_Sancho Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 06, 2011 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Не хватает топлива по ходу... может забит фильтр топливный....
 может бензонасос не накачивает(хотя это врядли)
 ***In SNAIL we Trust***
 Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p.
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Чт Апр 07, 2011 08:10    Заголовок сообщения: |   |
				| было на типо, не хватало бенза в баке   но если бенза у тебя больше 10 литиров тогда я б смотрел косо на бензонасос.
		| Stan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
				|  Добавлено: Чт Апр 07, 2011 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Как вариант - мало бензина в баке. Под углом - он нормально не подкачивается.
 Как другой вариант - меряй давления бензонасоса. 90% случаев тупости авто именно в нём
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 07, 2011 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| А не пробував на низьких обертах догори їхати? _________________
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 07:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчора ввечері довелося трохи їздити, помітив, що глохне нетільки під гору, в основному це відбувається, якщо тривалий час тримати однакові обороти, в районі 2000-2500
 Ще помітив, що трохи тупо розганяється, тапком тиснеш, мотор гуде, розгон тупий
 І ще, при переключенні на вищу передачу, трохи так якби кидає машиною, так ніби при переключенні з вищої на нищу
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 08:04    Заголовок сообщения: |   |
				| бедная смесь ! гудит и не едет это всегда бедная смесь _________________
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 08:06    Заголовок сообщения: |   |
				| бензосос бензосос  я б вначале его смотрел, а потом карб  _________________
		| Пересоляк Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2011 06:28    Заголовок сообщения: |   |
				| было у меня на Регате то-же. перетерлась трубка подачи бенза до насоса. видимо воздух подсасывало
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2011 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Fixed, бензонасос
 всім дякую
