Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:13 Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор |
Скажите что за фигня такая.
На Кроме буквально за две недели сдох аккумулятор. Вообще в ноль. Раньше он выдерживал всю зиму и без подзаряда заводил с пол тыка. Клему не сбрасывал если что. Лампочки не забывал выключать.
Куда смотреть???? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:17 Заголовок сообщения: |
1-смотреть на состояние АКБ- эдс,напр. под нагрузкой,плотность эл/лита.
2-смотреть,что и сколько потребляет при отключенном зажигании.
3-смотреть на напряжение при работе генератора. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1-смотреть на состояние АКБ- эдс,напр. под нагрузкой,плотность эл/лита. |
состояние вообще бомба, бывало оставлял на месяц не отключая и всегда заводился.
| Цитата: | | 2-смотреть,что и сколько потребляет при отключенном зажигании. |
Как это сделать??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
В первую очередь нужно проверить акаммулятор, постав на зарядку.Если булькать будет во всех банках, значит акаммулятор незамкнут.
Потом между АБК м клемой подключить амперметр.По отклонению стрелки мы увидим ток утечки (если он есть). Обычно ток утечки появляется при сырой погоде и плохой изоляции проводки, треснутых фонарях и т.д. Определить цепь удечки можно вытягивая по очереди предохранители и по величине отклонеия амперметра. _________________ владимир т |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:35 Заголовок сообщения: |
| Подсойденить амперметр последовательно в цепь от АКБ при выкл.заж.По моему не больше 0,5А это норма. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
Ток утечки 0.5 А это очень много. _________________ владимир т |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:48 Заголовок сообщения: |
Если АКБ необслуживаемая,то "булькать" не увидите.
Для этого нужен просто тестер,простой,китайский,за 20 грн. Для начала надо увидеть, как идет заряд,какое напряжение на АКБ. Написать.
Потом измерить ток при выключенных потребителях.0,5 ампера это даже не очень,а очень-очень много. Сигналка,радиво и мозги ЭСУД могут потреблять пару десятков миллиампер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | 0,5 ампера это даже не очень,а очень-очень много. Сигналка,радиво и мозги ЭСУД могут потреблять пару десятков миллиампер. |
Да согласен-ошибся. |
rahmanoff Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 440 Откуда: 50°26'N 30°31'E
Авто: Alfa Romeo 159
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:27 Заголовок сообщения: |
Нормальный ток потребления до 0,05А или 50 mA
п.с. отредактировал как надо  _________________ alfa sapiens
Последний раз редактировалось: rahmanoff (Пт Апр 08, 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:31 Заголовок сообщения: |
Нельзя так- нормальный. Тут нормы нет. Мы не знаем,что навешано на +12 при отключенных потребителях,основных. Есть и 10 мА. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Нельзя так- нормальный. Тут нормы нет. Мы не знаем,что навешано на +12 при отключенных потребителях,основных. Есть и 10 мА. |
Мы говорим о усредненных показателях со всеми выключеными потребителями кроме сигналки.10-15% месяц потери саморазряда(10мА)+навес 50-70мА не посадит за две недели.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пт Апр 08, 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Мы пока ждем данных от ТС,говорить можно бу потом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
Книголюб
была у меня такая проблемка и тоже не мог понять.окозалась при закрытой крышке багажника не дожимался концевик на выключания света в багажнике.и отсюда все неприятности.концевик пока отключил и всё гуд. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
интересный вариант, гляну обязательно.
Но я грешу на магнитолу. Во первый она не рабочая, во вторых включается она поворотом ручки громкости. Так вот эта ручка была повернута в положении вкл. вот из-за нее может и разрядилось. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Вы приходя к дохтуру все и сразу говорите про проблемы,или когда уже взялись за ручку двери,уходя,говорите детали??? А сразу трудно написать про радиву?
Коллеги,я от вас балдею,неужели так сложно сразу и все?Мы же тут свои,поймем... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
