Печка tempra
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Печка tempra Ответить с цитатой
Вы как бывалые раскожите новичку, У меня печка еле еле греет на улице + 5 машина прогрета 90 а в солоне холодно (((
машину купил вчера ))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воэможно патрубки подключения печки поменяны местами,или печка забита или завоздушена
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен все может быть старый хозяин сказал что недавна поменял радиатор печки. Кстати может пробка воздушная. И еще вопрос у меня на приборке 4 положения работы винтелятора работает только 2 чего моет не так. Кстати на 3 и 4 положения даже ручка не поворачивается.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала попробуй температуру входящего и исходящего патрубков. Если оба горячие - пробки нет. Значит проблема в заслонках. Пробка выгоняется, поставив машину мордой вверх и погазовав при открытом термостате.
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС за совет, только вот я не знаю где эти патрубки. Будем искать.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручка управления вентилятором паралельно управляет заслонкой, которая перекрывает подачу забортного воздуха. Если эта заслонка закрыта, в машине будет холодно при горячем радиаторе отопителя. Заслонка находится под ногами пассажира, чуть левее. Я, например 2 года ездил в холодной машине, пока не открыл эту заслонку вручную.
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя положений рабочих сколько ?
oosimvol
http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=476
Ищи свою машину, смотри схемы, открывать интернет експлорером.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочих 4, тросик управления заслонкой отключен
Sergey XT
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у меня такая проблема! Включаю обогрев на ноги или стекла и получается так:
- на ноги (стекла) дует теплый, а в салон холодный.
А если салон-ноги, то в обе стороны теплый дует.
Это как понимать? Куда смотреть и что делать?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Типо-Темпре никогда в фронтальные сопла (т.е. в лицо) не дует полностью горячий воздух, всегда подмешивается холодный. Горячий чистоганом идет только в ноги и на стекло.
Sergey XT
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял! Спасибо!
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что я зделал, но просто потрогал все патрубки прижимал их И о чудо печка ожила ( МИСТИКА БЛИН )
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
а по фото не лечишь Very Happy Very Happy Very Happy
cezario
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
cezario
ГГГ шас бубен куплю, а то мой админский не подходит )))
