Разряжается аккумулятор
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОХА
намек понял, лучше не рисковать а скидывать клемму
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас инжектор? С мозгами? Так зачем же вы его каждый раз будете заставлять запоминать старое? Выключайте гамнитолу.При это неплохо убедиться,что при снятой панели она не жрет больше.И такое бывает.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую проверить -, что идет с генератора на кузов или еще ккуда.э Возможно он отгнил...
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я БЫ СОВЕТОВАЛ ПРОВЕРИТЬ СТАРТЕР,НА ПРЕДМЕТ БОЛЬШОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Алпайн за 2 недели простоя машины разряжал АКБ (до этого старенький Кенвуд такого не делал), питание подключено мимо замка зажигания. Снятие панели не помогало, в выключенном состоя нии жрал амперы в большом количестве. Проблему решил так: при включении сигнализации отключается питание мафона с помощью герконового реле; если не включаю сигналку, то отключаю питание вручную с помощью тумблера под рулём Rolling Eyes
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не создавать отдельную тему, скажите плиз, сколько Ампер выдаёт гена на 2.0 Типо?
И друге. У меня два акка одной и той же марки на но разных машинах. Но тот что на Фиате меня уже достал. За неделю два раза разрядился, (в Альфе реботает на все 110%, хоть и покупал их в в одном магазине с разницой в неделю)
Кароче сегодня опять его поставил на зрядку - полный разряд, даже лампочки не жеврели.
Щас стоит Акка на 65 Ампер. Пытання - какой мне надо ставить Акка с учётом мощности гены?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
у меня 70 А/ч
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
А на двойках генны сколько ампер дают?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проверить/измерить напряжение не пробовали? Зачем вам амперы??? Даже генератора на 45 ампер хватит для заряда АКБ,любой.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как любой? Если гена на 65 А/ч, а АКБ 72 и более, АКБ будет недозаряжаться.
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто вам такое сказал??? Какой ток нужен для заряда АКБ,какой ток протекает при заряде сразу после пуска,и каким становится через десяток минут?Где вы видели гену на 65 ампер/часов?
junior
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 65 А/ч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Так и написано- 65 ампер/часов???
Коллега,совет- никогда не пишите от себя того,чего не знаете,не уверены,где-то слышали.Спалитесь моментально.Как и сейчас.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
да спалился , в электрике туговат генератор не выдает в а/ч - ето ёмкость акумулятора измеряется (тобиш сколько он может отдать на протяжении часа)
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
junior
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запутали со своими амперами и часами...
Гена выдает 65 А.
Страница 3 из 5
