ЛАМПОЧКА ЗАРЯДКИ
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой вопрос сколько вольт выдает генератор , реальных не то что написано в букваре по букварю 14-14.6В, а на самом деле ?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим.
под капотом имеется такая
монтажная клема генератора
нужно её рассоеденить и по-
чистить контакты!(у меня красного цвета)
Возможно здесь причина
тления лампочки!
Или просто пошелёхать етот
узел,а помошник пусть смотрит на лампочку!
Удачи!
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочка разве к этой клемме присобачена? И что,в генераторе только одна клемма ?
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тлела по данному девайсу Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте уточним,по которому- толстой клемме или штеккеру? "монтажная клема",знаете,как-то не совсем понятно.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь-по толстой,ещё и
грелась неслабо...
А ДОВОЛЬНО ТЯЖЕЛО ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ С МОБИЛЫ!
Уже пальцы заплетаются Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может так легче будет понять Very Happy
 Просмотрено:  291 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там так,но не совсем так- пока генератор не работает,или запустился, ток для начального возбуждения ОВ бежит ОТ блока предохранителей,через лампу контроля заряда,часто с резистором впараллель, К тому самому выводу D+,который с тонким штеккером.Как только генератор раскрутился так,что начал вырабатывать что-то путнее,+12 вольт ОТ доп. выпрямителя из трех диодов бегут навстречу К лампе,и она,дура,не зная что делать- ток и ОТТУДА и ОТТУДА дуреет окончательно и гаснет. В дальнейшем ОВ питается уже от выпрямителя.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистор большая роскошь Very Happy на Fiat (не утверждаю что нет Very Happy )
просто мне не попадались.На французах встречал. Laughing
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме Сиены есть. Даже на Тавриях есть...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Темпре - нету. Лично проверял. Лампа сгорела, и прощай зарядка.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и резистор придумато...Даже на Таврии.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа сгорит, зарядка вполне может остаться. Только запуск будет после прогазовки.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,только при,вернее после этого появляется на форуме-...рятуйте,что-то не так! Или-не туда...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не может. Через лампу подается возбуждение на обмотку ротора. Нет возбуждения - нет ЭДС, значит нет заряда.
С аккума на прямую напруга туда не попадает.
Страница 3 из 4
