Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 15:10 Заголовок сообщения: |
ЗАПУТАЛИ???
Вашего генератора хватит и АКБ в 120 А/ч зарядить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:15 Заголовок сообщения: |
жжоте! такой ликбез по электрике _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
...я тебя перебиваль?...(с)  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
короче так: есть такое понятие как ток зарядки и напряжение.
напряжение должно быть больше, чем напряжение в заряжаемом элементе(в нашем случае больше 12 вольт, бажано 14).
ток заряда = не больше 5% емкости акума(для нормального заряда) и 10% для ускоренного. При ускоренном заряде падает ресурс аккума.
если будете заряжать 65 амперами то он у вас закипит.
ну а теперь по поводу генадия:
65 А * 12 В = 780 Вт. недурно недурно _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:33 Заголовок сообщения: |
В старых автах было удобное и наглядное пособие по заряду АКБ при запуске и работе.Такой себе до соплей простой амперметр со стрелкой туда-сода и нолем посрединке шкалы,он очень четко показывал весь процесс- сначала падала в минус,потом начинал работать генератор,шел заряд и стрелка от почти крайнего плюсового положение постепенно переползала со скрипом в зону небольшого плюса.Вот и все. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 17:21 Заголовок сообщения: |
| Seybr писал(а): | A-Lex
А на двойках генны сколько ампер дают? |
у меня 70 |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
A-Lex
многих я сегодня спрашивал. Вобщем я узнал одну непрятную новость. На 2.0 как и на 1.6 и 1.4 и даже ТД у всех стоят гены по 65 Ам. На карбюраторных 55. И только на тех у кого есть кондёры 85 или 90. А я надеялся что гены на двойках посолиднее будут.
A-Lex
Странно..... , если судить из вышесказанного.
Если судить по зарядки батарей:
Альфа: Гена 120 акка 75Амп - уже 3 года работает всё беспроблем.
Фиат: Гена 65Амп Акка 65 Амп - теже три года а ему хана. Почему так Вроде ж как идеальное сочетание. _________________
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
Это что,брачный контракт,что вы увидели идеальное сочетание? Как вы не поймете,что ресурс АКБ зависит не от максимального тока,который генератор МОЖЕТ отдать, а от состояния И генератора-его выходного напряжения,И от состояния АКБ? Не требуется для заряда АКБ такой дикий ток,требуется НОРМАЛЬНОЕ напряжение на выходе=13,7( ...14,1(2,3,4) вольта и все! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 08:21 Заголовок сообщения: |
это ж что там за потребители то такие на 800 ватт? микроволновка что ли? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 08:44 Заголовок сообщения: |
| junior писал(а): | сфоткаю генадия...
я и не говорил, что я силен в електронике. |
и снова палишься
электроника - это когда с процессорами и памятью, а когда батарейка, провод и лампочка - это электрика  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Urka
| Цитата: | | это ж что там за потребители то такие на 800 ватт? микроволновка что ли? |
Достаточно включить обогрев заднего стекла и противотуманки и на холостых видно что обороты падают об так на 100 примерно.
На Альфе, могу включить всё и кондёр тоже а стрелка тахометра даже не шелохнётся. _________________
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 12:56 Заголовок сообщения: |
Вывод- плохо работает система поддержание ХХ с помощью РХХ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
