Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
Будет,но не сразу.Все зависит от остаточной намагниченности ротора. Но может и не может...Гарантии нормальной работі не даст никто. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
сделалю
В смислі уже сдєлали???
Ремінь точно не винуватий) Там біля контрольки ще є якийсь "транзисор" - свого часу наслухався нарікань в його сторону!
Питай Джей Ті, в нього така сама проблема була... _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
GeX Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Лампа сгорит, зарядка вполне может остаться. Только запуск будет после прогазовки. |
У меня такая хрень происходит. Это нормаляное явление или нет?
После прогазовки появляется зарядка и лампочка еле еле тускло горит, а когда завожу горит ярко и на АКБ просадка напруги. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Тускло светящаяся лампа говорит о неисправности. Либо геныч реально слабоват и не дает нужный ток, либо пробой одного из вспомогательных диодов, что тож может влечь за собой слабый ток возбуждения и как следствие просадку по зарядке. _________________
Максим. Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2011 Сообщения: 14 Откуда: Запорожье
Авто: FIAT TIPO 1492c046
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 15:20 Заголовок сообщения: |
| ремень уже старый |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
И что? Одышка у него? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 19:17 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 19:26 Заголовок сообщения: |
Ага, то работает, то на печь - кости погреть, ой извините, корд подшаманить. _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
Максим.
если решил менять ремень меняй.и будет правильно.не таких он больших денег стоит. _________________ Бортовик Темпра |
Максим. Amico
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 07:33 Заголовок сообщения: |
| возможна ли причина в диодном мосту может там чето отпаялось типа диода? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 00:16 Заголовок сообщения: |
| Максим. писал(а): | | возможна ли причина в диодном мосту может там чето отпаялось типа диода? |
Два болта, четыре маленьких гайки и разглядывай пайки. |
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 14:59 Заголовок сообщения: |
ПИИТ! Налейте ему!  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
