Диски и резина FIAT TIPO Кто подскажет?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker писал(а):
выше на 3 сантиметра всего!
На 9...милиметров.
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/70 все таки торкаються (зимова БЦ)
а 185/65 саме раз!!!
185/60 навіть візуально не підходять, сьогодні на шиномонтажкі також говорили, що варіант не вдалий!
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув патриот ваши глаза вас подводят! Откройте мануал!
175/65-14 и 185/60-14 - стандарт для вашего авто.
А если поклацаете шинный калькулятор, то увидите что и внешний радиус, а поэтому и клиренс авто на этой резине будет одинаковый.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что самое интерестное что вот именно этого размера производитель машины рекомендует только несколько брендов.помоему годъер и пирели.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Вам і без мануала вірю, що завод заповів саме 175/65-14 (або 185/60-14)
Логіка і без калькулятора вказує на те, що довжина дорожки у них буде однакова!
Мої, підводящі, очі мені просто кажуть - не бери слідуючу гуму з 60 профілем, при 185 ширині! Кажуть, що 65 там стане доречніше, попри рекомендації мануала!
Ділюся враженнями - як для мене 185/65-14 гума більш підходяща)
Доречі при звірці швидкості спідометра із навігатором - перший забільшує швидкість десь на 8 км, при 185/65-14 ця похибка може зникнути
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница показаний спидометра, когда стоит 185/65Р14, при заводских 185/60Р14, составляет 3,1% (при 100км/ч по спидометру, реальная 103,1)
курим внимательно шинный калькулятор http://evroshina.ua/tyrecalc
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут без варіантів!
сказано 185 на 60, значить 185 на 60!
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на цифровой панели при 185/65-14 разница показаний спидометра и ЖПС +1 км/ч. Пробовал до 100 км/ч. При большей скорости разница будет заметней.
Не бери 175/65-14 - будешь плеваться при посещении шиномонтажа.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу і собі цифрову панель(
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно у нас всех разные пружины и прочие приблуды стоят - все же машинам по 20 лет и менялось у всех что-нибудь, вот и качества разные и плюс ко всему моторы разных объемов.
у самого стоит 185/65/R14 Гудиер на литых Фиат-Лянча дисках и г\у нет, но особого дискомфорта не чувствую, разве что на месте туговато руль крутить, а при езде все замечательно рулится. Да, еще скажу что профиль для наших дорог желательно выбирать повыше, т.к. мягче будет и ямам до дисков сложнее добраться будет...
По поводу расхода из-за шин и давления, то я бы сказал что разница не столь ощутима будет как от манеры езды...а вот комфортность - превыше всего - мы ведь на иномарке все же едем, а не на жигулях!!!
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у самого стоит летняя 185/65-14, НО! Смотрится красиво, а вот на ходу неприятные ощущения, хотя ямы глотает. Могу сказать что на зимней 175/65-14 авто вело себя приятней. А по поводу ям и ухабов хочу в следующий раз пересесть на 175/70-14.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ситуация такая что на R13 всё гут , а на R14 при вывороте чиркает рзина вроде 185/65 , хочу поставить 185/60 что скажите?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
вылет р14 какой?
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на р14 диска 5,5 вроде фиатовские даже клеймо стоит, а на р13 вообще жигулевские
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил диски 14 и поставил резину 185/60/R14.
на шиномонтажке накачали везде по 2,2, но как то жестковато....
Подскажите оптимальный вариант накачки, чтобы не "жрало" резину..
Fiat Tipo 1.4/ я думаю спереди сделать 2,0 сзади 1,9....
Страница 4 из 7
