Плиз, помогите с помпой!!! Купил помпу ruville 65834, а она не подходит под стандартную крышку. Начал смотреть по каталогам вместе с крышкой, и нигде нет на крышке крепления под генератор. Еще к тому же турецкая особенность, что шкив под поликлиновый ремень.
Есть ли оригинальные помпы в продаже, или придется покупать комплекты с крышкой???
Народ, помогите плиз с номером детали. Чет не могу нигде найти.Родная помпа короче на 15 мм, чем пробивные по каталогу на рувиль 65834 и SKF VKPC 82431. С виду они практически идентичны.
=aleks=, в том то и дело, что по вину не пробивается! Одно и тоже по всем каталогам.
У многих ведь турка эдишн. Я думаю, с этой проблемой не только я сталкивался!
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2010 Сообщения: 27 Откуда: Россия, не далеко от Краснодара
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
Добавлено: Вт Май 03, 2011 08:47 Заголовок сообщения:
promo
У тебя тоже турка? у меня тоже турка стоит похоже как на второй картинке поликлиновый и клиновый для гура _________________ Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Май 18, 2011 23:58 Заголовок сообщения:
Неделю назад поменял помпу, сливал с нижнего патрубка, про болт на блоке забыл совсем, краник печки перекрыл, открутив помпу вытекло где то пол литра может побольше тосола..
Откручивать помпу сложновато, толком не подлезть, пришлось снимать генератор. Желательны два рожковых ключа на 10, один равный, другой немного изогнутый.
Покупал помпу OPTIMAL в комплекте шла прокладка и болты, ьолты оказались длинней чем нужно, и упирались в блок цилиндров не прижимая помпу. Да и помпа уже люфтила немного, врятле должна...
Помпа по виду такая
