Fiat croma
На страницу Пред.  1, 2
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки у нас в РБ стоят на сегодняшний день от 35$ до 60$
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]http://www.elcats.ru/fiat/ImageHandler.ashx?D=FMZ&K=1000200001[/img]
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=MZ&Group=100&SubGroup=2&S=00&Unit=1
ПОД №12 НУЖНА А ТА ЧТО ПОД №5 ДЕШЕВЛЕ
А В ПРИНЦИПЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОРТИТЬ НАСТРОЕНИЕ,АБСУРДОВ ХВАТАЕТ
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=5290042E&sr=83
А О ГИДРАВЛИКЕ РЕЧЬ НЕ ИДЁТ ВООЩЕ...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на российском экзисте акрон-мало 43 бакса !
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6C20042D&sr=83
это та что под номером 12 - задняя правая
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99 писал(а):
СЧИТАЮ ЧТО 80 ЕВРО НА ЕКЗИСТЕ ЭТО ДОРОГО.
Конечно дорого.Покупал такую,около 300гр.,как всегда на Биологической.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="oleg99"][img]
есть birth 5371 oe 8 243 6467 37уе это номер 12
http://optparts.od.ua/
oleg99
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завидую я белорусам,сам служил в пинске 3 года,люди до сих пор живут советскими ценами и понятиями ...но правда и зарплаты тоже не ахти,и возможности бизнеса нету...
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бацька уже дал время до входа в таможенный союз с Россией растаможить авто по старым пошлинам. Официально объявлено в Беларуси. Войдут в союз тогда и цены на авто взлетут.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99 писал(а):
А Я НЕ МОГУ НАЙТИ ПОДУШКУ ПРАВУЮ ЗАДНЮЮ ПОД МОТОР НА 2 БОЛТА.Б\У БРАТЬ НЕ ХОЧУ-НАДОЛГО НЕ ХВАТИТ(20 ЛЕТ ВСЁТАКИ ПРОШЛО).
ПРИДЁТСЯ КОЛХОЗИТЬ САМОМУ ИЗ ПОДХОДЯЩЕГО НА РЫНКЕ.
В моей оторвалась внутреняя алюминевая вставка.
Чинил так.
Укоротил её до толщины резины и приклеил циакриновым клеем.
Проложил две шайбы сверху и снизу.
Шайбы с переднего амортизатора ВАЗ2101.
Такие же стоят на задних амортизаторах ВАЗ2108.
Они формованные. Отлично подошли без доработок.
Их же применял при ремонте опорных чашек задних пружин.
Подушка очень похожа по форме на ВАЗ2110. Не примерял.
oleg99
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для сведения,купил подушку за 200грв в донецке в магазе по итальянцам и французам,там много номеров под замену могу если надо номера написать.подскажите кто менял как поставить .
Я представляю себе след. порядок :
открутить старую,открутить верхнюю тягу мотора,наклонить мотор,вытащить старую вствить новую,опустить мотор и всё закрутить.Так или что не правильно ?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открути верхнюю тягу, крепление всех подушек (на всякий случай всех), поддомкрать (если нету лебедки) двиг под картер (естественно через доску), после поднятия двигателя меняй подушку.
oleg99
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс,я так и думал что проблем нет поменять
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как снять ручку механического стеклоподъемника????
YOUTUBE про Croma та Linea
Este
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь крышечку на ручке движением направленным в противоположном направлении от кругленькой "хреньки" на ручке, скручиваешь болтик и опа )
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Спасибо. Сегодня был в гараже но про ручку дверей забыл)))
Страница 2 из 2
