tit1985 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 46 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 21:47 Заголовок сообщения: коротнул габарит - что-то сгорело под приборкой |
подключил прицеп. Коротнул габарит на массу.
Из под приборки появился устойчивый запах горелой пластмассы.
Я первым делом подумал, что предохранитель. Но все оказались целые!
Но. Перестали гореть: левый задний габарит и индикаторная зеленая лампа габаритов на приборке.
Исследования показали, что габариты на прицеп были взяты как раз от левого заднего габарита.
Перебросил провод мамы прицепа на правый задний габарит - на прицепе все работает.
Плиз. Хелп! Это ж что я сжег под приборкой? и почему предохранители целые?
Предохр нормальные, заводские. Правда по силе тока хз. Как то не посмотрел, завтра гляну (мож пред. владелец 20А туда поставил) _________________
блог сайт |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Возможно сгорела дорожка на плате с предохранителями _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
релюха габаритов могла накрыться _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
archee_speed Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
| Аналогичная ситуация, уже 2 месяца мучаюсь и не могу понять в чем проблема. При включенных габаритах начала греться очень сильно ручка переключения света. При включении поворотов и с включенным светом иногда коротила. В итоге ручка сгорела, свет и поворотники не работали. Заменил ручку - та же ситуация, перестал гореть габаритный свет, подсветка приборки не светится и ручка снова сильно греется. Снова в итоге сгорела. Заменил ручку регулирования света и блок предохранителей и реле. Все заработало, но снова очень горячая ручка и коротит. Помогите копнуть в правильное место, в чем проблема собственно. Надоели эти мучения со светом, в темное время ездить не могу((((((( |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
archee_speed
у тебя реле габариов накрылось.или кто то намудрил.вся сила тока идет через выключатель на ручке,а должен через рэле.так что смотри релюху. _________________ Бортовик Темпра |
tit1985 Amico
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 07:24 Заголовок сообщения: |
я так понимаю, что реле в порядке, т.к. габариты работают. не работает левый задний и лампа на приборке. _________________
блог сайт |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 09:13 Заголовок сообщения: |
Нефиг пихать китайские предохранители.
Теперь перетряхивать всю проводку, бо слабым звеном оказался не предохранитель. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | Теперь перетряхивать всю проводку, бо слабым звеном оказался не предохранитель. |
Совершенно согласен! |
archee_speed Amico
Авто: пешеход
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
| таки да, какой то удот до меня подключил габариті на прямую через ручку. Руки поодбивать за такое надо. |
tit1985 Amico
Добавлено: Сб Май 07, 2011 09:05 Заголовок сообщения: |
забыл отписаться сразу, как нашел проблему.
предохранитель на 20А.
за такое не то что руки, и ноги повыдергивать надо.
Интересно, много еще приколов найдется от предыдущего хозяина... _________________
блог сайт |
Добавлено: Сб Май 07, 2011 09:12 Заголовок сообщения: |
| tit1985 писал(а): | | ...за такое не то что руки, и ноги повыдергивать надо. |
Лучше эпиляцию всех конечностей  |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Май 09, 2011 13:20 Заголовок сообщения: |
да. жестоко. а я че то поменял все лампы на приборке повытерал пыляку с рассеивателей, а оно сцуко так плохо светиться(((( куда лезть? подскажите советом. когда менял лампочки штук 5 были сгоревшие, поменял, а толку нет.
и еще вопрос. нет света на дальний и ближний на левую фару. релюха??? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 09, 2011 13:38 Заголовок сообщения: |
Две. В нормальных автах БС и ДС питают отдельно. Може- массааааа??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Май 11, 2011 10:33 Заголовок сообщения: |
масса с релюхи? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Nol3 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 1068 Откуда: м.Вишневое
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
Добавлено: Вт Ноя 15, 2011 22:35 Заголовок сообщения: |
| Ребята, подскажите, какая из релюх идет на подсветку приборки? Она перестала гореть, только иногда зажигается, и тут же гаснет, и это сопровождается щелчком... Фиат Типо заранее спасибо![/b] |
