Опора передней стойки.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Опора передней стойки. Ответить с цитатой
Подорвалась почти полностью резина на опоре передней стойки амортизатора на Добло со стороны водителя. Стуков нет. По управляемости тоже пока проблем нет.Вопрос- менять срочно или можно еще поездить?Посоветуйте опору какого производителя искать.Сколько примерно стоит замена?
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опора стойки впливає на розвал. Якщо сильно підірвана може "їсти" колесо з середини. Думаю потрібно міняти як найшвидше. По власному досвіді не радив би брати Імпергум - гавно рветься вже через 5 тисяч, так же само 4 MAX.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вздумай ездить.На Добла вырывает опору и шток амморта торчит в капоте.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Василь
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок опор найшов у росіян переглянь повідомлення №17 http://www.doblo-club.ru/forum/topic840s0.html
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik
В наличии 285грн. замена 100грн., заезжай, поменяем Very Happy
potap
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
а какая фирма?
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Спасибо за предложение.До Днепра вряд ли уже доеду.После последней поездки резина на опоре полностью оторвалась. Опора поднялась больше чем на сантиметр по сравнению с правой.Если менять самому - чем можно стянуть пружину?После замены опоры развал делать нужно?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap Akron.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил себе Акрон у Хотабыча. Что-то тоже до 300 грн. за штуку. Производство - Турция. Внешний вид как-то не сильно впечатлил, при том одна опора была в каком-то порошке, типа талька, а вторая нет. Номера партии на обоих вроде одинаковые выбиты. Но деваться было уже некуда, поставили.
Пока тысячи 3 всего накатал. Но мне нравятся, машина стала мягче, руль крутиться легко, и сразу чувствуется что развал правильнее стал - машина четче "0" держит. Короче пока все хорошо, а дальше посмотрим, напишу сколько отходят. Правда у меня нагрузка на них заметно меньше чем у Добло, чай не грузовик Very Happy
П.С.: Кто не в курсе, на Палио и на Добло передние рычаги и верхние опоры одинаковые Wink
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Akron eto ne Turciya a Italiya. Znayu tochno.
http://www.maloakron.it/project/malospa/script/home.phtml
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuslanDnepr
То что компания Акрон - Италия, я это и так знаю. А опоры "Сделано в Турции", прямо на них выбито. Или вы продавцам запчастей верите больше чем своим глазам ??!
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В упаковках Акрона лежат оригинальные опоры - знаю точно, т.к. менялись обе опоры еще три года назад (сравнивал с родными - эмблемы и номера совпадают). Салейнтблоки рычагов по Акрону - тоже самое. Вообщем, советую покупать, всё что касается резинок на Добло - AKRON-получите турецкий оригинал по норм. цене.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос??
сегодня застучало в районе стоек.при резком торможении и когда по кочкам еду стучит очень сильно.
стойки новые, когда менял мастер сказал что скора опорам придет пушистый зверь.
я так понимаю это оно?или еще что посмотреть?
шаровые,наконечники,стойки,втулки стабилизатора все новое.
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В районі стойок зверху чи знизу?
Недавно мав проблему зі стуком (цокотом) зверху в районі стойок. Опора була в нормі, амо цілий. Коли зняли подушку побачили, що підшипник який знаходиться в подушці тріснутий і через це появився люфт подушки. Перевіряв просто, зняв стойку і на нерозбірній стойці попробував, як тримається подушка. Якщо є час і натхнення можеш попробувати.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь
да я не пойму вроде с низу стойки тарабанит.
причем звук как будто защита или рычаг отвалился и гремит.очень сильный.
в гараже проверил все на месте,хз короче походу это опра стойки.
буду разбирать когда новые куплю.
Страница 1 из 4
