Croma 2.0 инжектор, заглохла на ходу
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Croma 2.0 инжектор, заглохла на ходу Ответить с цитатой
В воскресенье заглохла в 70 км от Харькова, и теперь не заводится, нет искры. Кто может подсказать как проверить катушку - где там какие провода и что может быть кроме нее. Я в силу своих способностей с тестером полазил - на катушку подается напряжение 13 или 14 В в момент пуска падает до 10.5, вроде бы сопротивление есть 4,5 кОм - может я не так мерял??? Подскажите плииииииз!!!
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри разьемы все. Могло отойти,обломатся.Как правило в них трабла. Если на катушке разьем есть то 90% причина в нем.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на катушке 4 входа-разьема, и один выход на распределитель зажигания, на всех разьемах и входах в момент пуска есть напряжение
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та много чего могло накрыться. Крышку распределителя посмотри на всякий случай ну и провода к катушке.
YOUTUBE про Croma та Linea
Top Dawg
Смотри на самом уходе от катушки. Я час искал пока вьехал че и как-в разьеме 1а клемка не замыкала,малехо выскачила : )
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит на уходе из катушки?? Там же один провод высоковольтный - там что в гнезде что то могло произойти???
Предистория - в субботу ездил в Сумы - там влетел в одну яму думал колеса поотлетают - может и произошел обрыв или что то отшло?
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На катухе есть разьем кроме высоковольтника? Запросто могло от удара чет отойти. Проверяй все разьемы,электрика увы не новая.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик положения коленвала. (Если инжектор)
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где этот датчик? из-за него может быть такое? в принципе я сразу же выжал сцепление и принял вправо или может быть все таки что то сбится может?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева про ходу машины в глубине моторного отсека в районе маховика, между коробкой и движком.
К нему подходит одинокий черный провод. На проводе есть разъем, контакты в нем могли окислится.
Tempo di motori
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно виде, щелкал, смотрел, вроде все ок
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелкать мало, нужно почистить и брызнуть WD. А может, сам датчик сдох.
Цепочка следующая: датчики-мозги-катушка. По ней и ищи.
Tempo di motori
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял..спасибо
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так-же смотри датчик на шкиве колена, меряй омы. Было уж такое, разьем отошел и искра пропала.....Симптомы были те-же, после хорошей тряски и т.д.
vital
Авто: Croma 2.0 i.e,Lancia Thema 2.0 16v 1992 г.в
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяни на Биологтческую.
Страница 1 из 5
