Индикатор зарядки аккума - живет сам по себе?????
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Индикатор зарядки аккума - живет сам по себе????? Ответить с цитатой
Вопрос заключается в следующем:
Авто Фиат типо 1,4 карб.. При повороте ключа зажигания должен загорается индикатор масла и индикатор зарядки аккума. После того, как завел авто, они должны гаснуть, что свидетельствует о том, что уровень масла в порядке и поступает зарядка на аккум. Сегодня обнаружил, что при повороте ключа НЕ загорается индикатор зарядки аккума.
Живет сам по себе, после старта проехав пару км может засветится, потом погаснуть, либо при заводе автомобиля он может гореть и после завода не гаснет как обычно, а продолжает светится, поотм через некоторое время снова погаснуть что по идее говорит о том, что не идет зарядка на аккум...
Проверил реле зарядки, предохранитель, померял напряжение на клеммах аккума на заведенной машине, зарядка с генератора поступает...
Не могу понять в чем причина... Объяснил как смог, думаю понятно.)))
Жду совета, заранее благодарю.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Re: Индикатор зарядки аккума - живет сам по себе????? Ответить с цитатой
Совет такой: езжай к электрику, у тебя проблемы с генератором.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на сигнальный провод с генератора... гдето неконтакт.
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот его я как раз и упустил из виду. надо будет утром глянуть
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо FIATuno,за совет, проблема решена, переломился провод на фишке.
