valik_rr Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 60 Откуда: Київ
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 01:06 Заголовок сообщения: Скажіть будь ласка може хто знає |
Скажіть будь ласка!! Може хто знає як провесим провод на саббуфер від магнитоли??? Чи потрібно розбирати торпеду чи можна й так провести???
І де найти провода на задни динаміки?? від магнитоли ідуть стандартно десь в торпеду а як їх найти??? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 02:37 Заголовок сообщения: |
значит смотри:
1. от гамнитолы прямо на саб можно только в том случае, когда на на её (гамнитолы) жёппе есть спец выход "Sub W", или чёта в таком духе. Опят же вопрос: саб то активный или так себе сам гудит? на активный мона и со стерео выхода сигнал аккуратно снять. а на пассивный ни в коем случае не прикрути просто параллельно - спалишь усилок гамнитолы! можно рассчитать дополнительное сопротивление, если знать сопротивление динамиков и саба.
2. если строишь грамотный звук (гамнитолка хорошая, не фуфло звездоглазое, динамики порядочные, а не Noname™), то и на провода не жадничай - купи хорошие. А именно: проследи чтоб это была как минимум безоксидная медь, квадрата полтора, лучше два с половиной, как получится хорошие провода стоят неслабо (от 10 уй за литр), но тебе ж не километр нужно
3. не поленись - протяни заново свои хорошие провода и спи спокойно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
toxin Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2010 Сообщения: 100 Откуда: луганская обл
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 08:42 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | значит смотри:
3. не поленись - протяни заново свои хорошие провода и спи спокойно  | невсе подсказал кондесатор забыл и питание к магу нештатное _________________ ньютонов много яблонь нехватает |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
В мене щас магнитолка проста но з лінейними виходами нормальний мафон буду ставить чуть пізніше !!! Саб активний провода на його нормальні дорогі!!! Ситуація як ці тьлпани протянуть від магнитоли у торпеду там де стандартні йдуть провода ??? |
toxin Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
обращяся к ребятам автозвука или спрашивай и колхозь  _________________ ньютонов много яблонь нехватает |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:44 Заголовок сообщения: |
Ну саб активный сам по себе уже играть не будет.
Так шо можеш колхозить!))) |
toxin Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:48 Заголовок сообщения: |
умя двд проводку усю переколхозил маг неподходил теперь работает усе и телик и двд ,у мя небыло аудо подготовки сам изобретал  _________________ ньютонов много яблонь нехватает |
toxin Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | Ну саб активный сам по себе уже играть не будет.
Так шо можеш колхозить!))) | активный саб исам работает на маге есть выхода тож планирую ,приятно когда тихо а баса ласкают уши _________________ ньютонов много яблонь нехватает |
toxin Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:59 Заголовок сообщения: |
Так шо можеш колхозить!))) | сабы непутай активный и неактивный также подключение посмотрри инсрукцию мага _________________ ньютонов много яблонь нехватает |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 13:39 Заголовок сообщения: |
Саб в мене цей стояв на бивший машині то як підключить непроблема а от як провода провести і кудою у фіаті незнаю!!)) |
toxin Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
придется колхозить в фиатах ниче лишнего нет  _________________ ньютонов много яблонь нехватает |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
Нічого там колхозити не прийдеться! З допомогою прямих рук і терпіння провода чудово просовуються через шахти/тунелі/щілі в приборній панелі до якоїсь із сторін автомобіля, потім під накладками на пороги до багажника. При цьому треба буде виняти повітродуйки з центральної консолі, зняти бардачок і кришку магнітоли (якшо руки як в поліського злодія і не пролазять ) і все  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
