Бюджетная сигнализация до 50 у.е. Есть ли смысл?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, ну зачем лепить... Обойдётся такая фигня 50 долларов, не меньше. А где гарантия что надёжность сиги будет нормальной?? Это тоже самое что в телефон 3-х летней давности лепитьт блютус... Чем новее сига, тем меньше вероятность того что её взломают электронным способом.
П.С. Я сиги никому не парю, хотите мороку- делайте.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy писал(а):
DIN писал(а):
сичас парюсь как по GSM каналу найти свою авто, если придётся, ...
Посмотри вот это http://rads.tula.net/ccu6225_spec.htm
У меня дома полгода стоит вариант для квартиры. Пока очень доволен.
почём брал такую приблуду?
Hummer_x такую приблуду взломать очень тяжело, во первых полная автономка, во вторых если глушат GSM,что тоже не легко, пропадает связь - на своём сотовом можно настроить, что ещё, если пропадает внешнее питание, терминал переходит на штатное ( 3 суток) и дозванивается до тебя, дозвонился но ты сомневаешься, -- "подними трубку" и прослушай помещение, можно на вебкамеру передать, и стоит это не очень много по теперешним временам по сравнению с килограммом колбасы или квартплатой, моя система обошлась в 20 гривен сам сотовый и 100 гривен сам терминал + карточка GSM 25 гривен и всё, ну и ещё автоАКБ старый подключил. О так.
зато сон сейчас более менее нормальный, после того как в гаражном кооперативе начали "выносить" кирпичные стены и воровать металл.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
девайс стоит 300-400уе, зона "поражения" 10-30метров, кнопку нажал и "сети" нету. Проще только ключом хозяйским открыть ))
Я знаю жизнь)
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Игорь, я не о твоей системе говорил. Я говорил о том что бы лепить двухстороннюю сигу, не через ГСМ.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2007 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где брал и по чём
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x писал(а):
DIN
да можно и двустороннюю только дальность там ограничена, вот что очень неприятно , по паспорту 150 метров, реально 50
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick писал(а):
а где брал и по чём
Покупал квартирный вариант за 6300р. ($240) у их представителя в Москве. Автомобильный вариант дороже, т.к. включает GPS приемник.
Для моей старенькой Tipo дороговато. Sad
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу охранки по GSM каналу есть плюсы и минусы.
Основной минус системы - если блок охранки содержит GSM модуль который формирует СМС сообщения, то сообщение у нас сами знаете как запаздывают, т.е. когда смс-сервер оператора подгружен тогда сообщение будет идти о сработке довольно долго. Есть другой вариант охранки, когда вы к ней подключаете мобильный телефон, и идет сигнал о сработке не смс сообщением, а полноценным звонком. Здесь самое главное запрограмировать нужный номер, без автоответчика. Я знаю у ребят так охраняеться офис, телефон повесили на эту систему Сименс С35, года два система уже работает.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была другая идея использовать мобильный телефон как блокируеще устройство. В машине устанавливаеться мобильный телефон, можно взять Сименс С35, к выводам вибровызова цепляеться герконовое реле, которое управляет бензонасосом.
Т.е. машину украли вы звоните на определенный номер срабатывает вызов машина останавливаеться, самое главное запретить все остальные входящие звонки и смс.
"Каждому Своё"
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система, на которую я дал ссылку, это все может.
Звонит по очереди на 8 номеров и сообщает какой из датчиков сработал, если не дозвонилась - шлет СМС, включает нужные устройства как при срабатывании определенного датчика (может с задержкой) та и по команде с мобильного телефона или СМС. Имеет четыре выхода с открытым коллектором и два реле.
Автомобильный вариант с подключенным GPS, при угоне шлет через заданный промежуток времени СМС с координатами автомобиля.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моей всё это делается программированием с клавиатуры телефона :
хошь, СМС на 3 номера, хошь дозвон на 3 номера, хошь поднимай трубку при дозвоне --- прослушиваешь, если нет то обычный сигнал что сработала бортовая сигналка,
насчёт геркона как неплохой вариант, можно пиропатрон или дымовую шашку в салоне активировать. Shocked Very Happy
да у OldBoy более продвинутая система потому и дороже, но принцип у всех один: программируемая флешка + несколько каналов ввода - вывода
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
* впомнилось из х/ф "Авария дочь мента" - Едет и рёт, едет и орёт...
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен система достойная, но я бы поставил ее на какой нибудь лексус, для типо дороговато Smile Smile
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открою секрет. Лексус трогать не будут, а если и будут, то потом пожалеют. ИМХО, Типо тоже нет смысла, не рентабельно. А вот машинку за 25-40 тыс могут, там мазды 6-ки
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, вот, на каждый авто свой угонщик и свой клиент покупатель, но от "лохов с пивными бутылками"и детишек " с шаловливыми ручёнками" думаю, защита нормальная
Страница 2 из 3
