Croma 2.0 инжектор, заглохла на ходу
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
так тут по схеме 3 провода от катушки, а у меня 4, куда 4-ый идет?
И мне может внятно сказать что должно подаватся на катушку!!!!
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а где мануал?? дай ссылку! я в книге не нашел какое сопротивление датчиков должно быть и как их выкручивать и настраивать
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
и что делает датчик оборотов ?
не надо говорить в воздух
открываем мануал с электросхемами и смотрим!
датчиков 2 ! одинаковых по сопротивлению и типу ! один на шкиве считает зубцы другой считывает с венца маховика где зубья под стартер
и у того и у другого до зубьев не больше 1 мм и не меньше 0.3 мм зазор воздушный должен быть
при выходе из строя любого из них а также несоответствие зазора ведет к пропаданию искры !
ребята тут на файлообменннике есть мануал с электросхемами
НЕ ЛЕНИМСЯ !!!!!!! там все расписано
хммм, у меня нету датчика на венец маховика (не просто снят, а вообще даже посадочного места нету)
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил все как написано в документации:
- на ЄБУ подается питание все ОК
- датчики живие все ОК
- реле все ок
- катушка на ОМ все ок
Но катушка все равно не дает искру!!!
Ищу єлектрика в Песочине!!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ЭБУ идел сигнал на Коммутатор а уже коммутатор управляет катушкой
так что проверяйте дальше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Эбу - электронный блок управления зажиганием, и микроконтроллер т.е. мозги это совсем другая песня, так как у меня непонятно с какой машины стоит, по описаниям в книге и нумерации клем не совпадает - старый хазяин авто говорит что с БМВ мозги, так что проверить тяжело Smile))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай номера каталожные с ЭБУ
Купил и езжу )
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за номера??? деталей? а зачем?
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно,только не зажиганием Laughing Не трогай ты то ЭБУ,стоит от БМВ и пусть стоит.Ищи другую запчасть,комутатор называется,вот ее и подставь заведомо исправную,если конечно датчики правильно проверил Very Happy
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Да это и есть комутатор, который стоит перед катушкой и связан с ней 2 проводами КЧ(красночерный) и ЗЖ(зеленожелтый), на него же и приходят по определенным разьемам 3 датчика - дросел. засл., датчик коленвала и еще какой то какого то вала, и к нему же приходит наверное сигнал с мозгов. Как понять комутатор живой или нет, я его вскрыл все в норме, там все запаяно, резистор целый. Катушка по сопротивлению первичной и вторичной обмотки целая. Вопрос - в самом трамблере есть какой то датчик ХОЛЛА? и как его проверить, в книге написано что на мозгах 5 и 23 разьем - это датчик разреженности и искрообразования - но беда в том что у меня в разьеме есть 5 контакт но нет 23 Smile)) наверное мозги переделанные или недоделанные
Vettal
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ и комутатор -разные вещи,читаешь в книге про ЭБУ,а ищешь его контакты в комутаторе.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче как проверить digiplex ???? у меня на датчик ВМТ не поступает +, электрик говорит что нужно везти новый такой блок и пробовать его всунуть, а как же так,!!!! а вдруг и новый сгорит???
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если MED420,могу дать подставить.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal Где и когда? Я сейчас без колес, ножками. Работаю на Клочковской, буду сегодня ехать на биологическую... 0504001615
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ВМТ индуктивного типа -на него и не должен "+" поступать так как датчик являестя сам источником напряжения
фффтопку твоего электрика
Купил и езжу )
Страница 3 из 5
