Croma 2.0 инжектор, заглохла на ходу
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ВМТ индуктивного типа -на него и не должен "+" поступать так как датчик являестя сам источником напряжения
фффтопку твоего электрика
-сними центральный провод(с крышки трамплера) который идет с катушки- при прокрутке двига должна проскакивать искра один раз-сколько ни крути, проскакивает только раз-это симптом датчика на шкиве.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
искры ваще нет с ним и без него
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
shtorm
При включении зажигания искра щелкает один раз.
Вертеть стартером, если этого нет смысла не имеет.
Все начинает завязываться вокруг комутатора, катушки
и проводов к ним подходящих.
На форуме читал про подключение восьмерошного.
Одни писали, что подходит один в один другие что что-то переделывали.
Лично не проверял, но ничего сложного в этом не вижу.
Контакты 3,6 на комутаторе это вход.
Один из них сигнальный общий.
И если почиркать по ним тестером включенным в режиме омметра
должна щелкать искра.
Кстати, визуальная целостность деталей внутри коммутатора
не о чем не говорит(в СССР я был отличным телемастером Wink ). Кроме пробоя бывает и обрыв.
 Просмотрено:  327 раз(а)
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вСЕ поставил новый комутатор - все как часики и заводится как зажигалка"!!!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искры не видел ....было дело сам искал почему ее нет )
от жигулей коммутатор встает 1 в 1 и более того работает точно так же
сам езжу ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего же ему не работать.
Внутри стоит L497 и схема "типовой дворец".
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на Экзисте даже написано, что коммутатор один и тот же с ВАЗовским, что тут еще гадать то )))
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь вопрос после замені- нестабильній х.х. - как провалы, и когда температура двигателя в отметке с 6- до 70 градусов - может заглохнуть
borisovich
Авто: Было много чего.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была точно такая же трабла. Что только не делали! В конце концов от злости тресну ключом по катушке зажигания. И машина завелась!!! Оказалось всё банально просто - пропал минус. Открутили болты крепления к корпусу, зажали хорошенько - и всё работает. После зимы и не такое бывает!
Omnia mea mecum porto
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Вы ничего не путаете?)Куда тогда подключить вакуумное опережение? Вот для справки http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17104
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal писал(а):
Croma
Хоть я толком и не понял вопроса.
Предположу ваши затруднения.
Ваккум поключаеться к эбу, а обсуждаеться комутатор.
Это разные устройства.
См. вложения. Штуцерков не обнаруживаеться.
кАмутатор.rar
Скачать
 Загружен:  166 раз(а)
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз у меня он подключается к коммутатору.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел мануал.
Такое там имеется. Digiplex MED 412A. Стр 79.
Все остальные с коммутатором.
По большому счету и в Digiplex понятие комутатор имееться.
Только его совместили с ЭБУ. Откуда и путаница в определениях.
Не хочу накликать нехорошее, но при выходе из строя
встроенного комутатора ремонт затруднен.
Потребуються электронные навыки.
А при наружном нужны всего лишь обычные, покупательские.
Что выгодно отличает системы с наружным.
Кстати. Если индуктивный датчик ВМТ в состоянии запустить
восьмерочный комутатор(не проверенно) то при правильном подключении добиться искры возможно.
Авто заведеться и будет способно неспеша двигаться к месту полноценного ремонта.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну при увеличении оборотов и собсно ЭДС в датчике он его и убьет )
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проверял но шанс есть.
Из даташита L497
HALL-EFFECT INPUT
Hall-effect Pickup Signal Input. This input is dwell control circuit output in
order to enable the current driving into the coil. The spark occurs at the
high-to-low transition of the hall-effect pickup signal.
Furthermore this input signal enables the slow recovery and permanent
conduction protection circuits. The input signal, supplied by the open
collector output stage of the Hall effect sensor, has a duty-cycle typically
about 70 %. V5 is internally clamped to V3 and ground by diodes
Еще.
При проверке датчиков АВС(подобны датчику ВМТ) импульсы были близки к синусу с размахом +- 1вольт.
Моторчик с железкой вертелся 3000 об/ мин
Два импульса на оборот.
Страница 4 из 5
