Антифириз уходит на Linea (T-jet). Помогите советом.
Vodilo
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet (120 hp)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Антифириз уходит на Linea (T-jet). Помогите советом. Ответить с цитатой
Антифриз уходит (уходил и раньше как только купил), но сейчас активннее: где то 0,5 л. на 5 тыс. км. После простоя (2-3 суток) при нажатии на газ в районе печки иногда поялвются звуки "буль-буль", слышно, как какая то жидкость по патрубку фигачит. При использовании зимой печки,как мне показалось, антифриз уходит ещё быстрее.
Вот не знаю эти явления между собою как то могут быть связанны?
Что уже сделал со своей стороны:1) осмотрел все патрубки и соединения-чисто, следов красной жидкости не обнаружено, хомуты в норме, в салоне авто под ковриками и т.д.-ОК, 2)посмотрел наличее следов антифриза на металлической защите двигателя-тоже чисто,3)проверил пробку на бачке:затянута-Ок. Вообщем никаких следов и запахов. Наводит ещё на нехорошие мысли тот факт, что что по мануалу на T-jet должно расходоваться масло, а у меня ни грамма не ушло и никогда не уходило.Соственно мысль:не может ли этот антифриз попасть в дигатель? Как это должно сказываться на работе двигателя , например на слух. Не то что бы эта ситуация очень напрягает, но запарило постоянно доливать этот Paraflu UP. А он не дешевый. Shocked Пробег 30 тыс.км.Заранее спасибо за советы.
У меня нет подписи
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как масло на щупе выглядит??? Если попадает антифриз то должно выглядеть подозрительно....
YOUTUBE про Croma та Linea
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выхлоп какого цвета?, запах горелого антифриза присутствует?
- открываешь крышку расширительного бычка и смотришь, нету ли пузырьков при прогазовке...
скорее всего привет прокладке ГБЦ Crying or Very sad
Слава Україні!!
Vodilo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вроде красного цвета в масле непросматривается...Темновато-коричневый цвет.. масла и все. И стоит как вкопанное на макс. уровне всегда (как и залили на первом ТО официалы)
У меня нет подписи
Vodilo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлоп в норме...особого дыма и подозрителых необычных запахов не замечал. Все как и всегда. Просто загадка какая то Evil or Very Mad Не очень уж хочется, что бы разобрали пол двигателя в поисках причины.Да, кстати, в морозы печка греет слабовато, хотя ставил всегда на MAX
У меня нет подписи
Kamis
Авто: Fiat Bravo Sport (Rosso)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50% что течет радиатор по сотам. Причем сверху. Заметить сложно, так как жидкость скапливаецца на защите а потом разбрызгивается на ходу.
Еще 50% что течет из под уплотнительного кольца помпы.
