Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 08:33 Заголовок сообщения: Потроха генератора Бош на двиг. 2.0
чем можно заменить (обмотка, диодный мост)? После лужи накрылась обмотка статора, но возможно и еще что-то. От какой машины подойдет все это? Или может быть генератор от какого-нибудь отечественного автохлама подойдет как родной? Машина без кондея. _________________ Не дай Бог война....
А чем тебя не устраивает родной??? Недавно тема геныча обсуждалась.
Родной генератор и помер. Обмотка - КЗ, что с диодным мостом - пока неизвестно. Родную обмотку и диодный мост я не нашел, выход один - колхозить. За ссылку спасибо, но украинский я понимаю слово через три. _________________ Не дай Бог война....
Смотри, если уж колхозить, то найти, где тебе его перемотают. Мне кажется это самый менее геморный вариант, за исключением, конечно, купить геныча в сборе, даже б/у. В первом посте я это и имел ввиду. _________________
Тогда, как вариант, могу узнать есть ли почтовые перевозки в ваш край, если есть, то купить и отослать. Вот ещё Владимир предлагает геныча за недорого, только без шоколадки. Или, к примеру Миша из Белоруссии, ну как вариант. _________________
AnSI
если хочешь от чего то колхозить,то бери своего геныча и дуй на рынок ,в магазин(я думаю это у вас есть)и подбирай.это самый простой и быстрый способ. _________________ Бортовик Темпра
Я за перемотать. Это не якорь, статор мотать проще, если он разборной (марелли разборной и есть статорная обмотка как ЗЧ) бош не видел в раскиданом состоянии.
ksv
Андрюха(AnSI) парит. Никакой у него не Бош, а Магнетти Марелли. Я его генератор таскал на работу, ребята его на стенде гоняли. При разборке выяснилось, что обмотка статора сидит на короткую на массе .
Хрюкин
Диодный мост отпаяли от статорной обмотки? Может диод пробит и коротит в землю?
или
Модель стартера (по марелли) гоните шас дам код по марели статорной обмотки. Гемор будет открутить 2 винта под крест на каждом из лепестков (сердечников обмотки)
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 05, 2011 18:32 Заголовок сообщения:
ksv писал(а):
Хрюкин
Отпаяный статор жёстко сидит обмоткой на массе. При разборке стали видны витки обмотки с облезшим лаком, приварившиеся к железу статора. Устранять коротец и лачить заново нет смысла- слишком сильно повреждена изоляция в целом.
