Подбор Фар на Lancia Prisma 1.6
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Kirukato
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Подбор Фар на Lancia Prisma 1.6 Ответить с цитатой
Всем привет хотел вот что спросить и поинтересоваться к Lancia Prisma могут подойти фари от Lancia Delta Integrale просто очень хочу их поставить на свою машину и думаю подойдут ли ети фари? Smile
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут. Но крылья-то нужны - другие? )))
Себя не оставляя на потом.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
ага, по феншую- раздутые, а к раздутым передним крыльям- по феншую граловские кулаки и раздутые задние крылья. к раздутым задним крыльям - задняя гралоподвеска, естественно с дифом. А раз уж есть задний диф- то грех уже не приделать полноприводную коробку и кардан. В результате 1.6 мотор будет еле тягать всю эту конструкцию и ее прийдётся заменить на 2.0, а еще лучше на 2.0 турбо... 16 крапанов. а такой мотор не помещается под стандартный капот- только эво! Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
VQV
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не ) Я понял, что тюнинг неистребим в сложных для меня понятиях )
На Дельте 1 поворотники в бампере. Либо, - в фаре под одним стеклом с основной фарой.
В Призме - поворотник рядом с основной фарой. И он - отдельный. И немного заходит на крыло.
Или нет?
Так что - по фэншую надо крылья.. надо )
Остальное - як душа забажаэ )
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее! К круглым фарам- по феншую раздутые крылья и бампер с поворотниками!
(ц) Дж. Кларксон.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы на Призмах ПоХайТаку привыкли))))
тоже хочу что то с мордой сделать
Пример как вариант 99
Всё что не похоронено,ещё не умерло!
Лёлик(Харьковский)050-780-49-47
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterlelik лучше продай машину чем так калечить
(ц) Дж. Кларксон.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люблю призму, но с таким тюнингом начинает на таврию смахивать. этим машинам нельзя внешний тюнинг делать, они уже красивы, а остальное их калечит
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне глубоко поХ как машина выглядит,главное то как она ездит.до Таврии ей в полтора раза уменьшится надо.
По поводу продай чем так колечить.
Не такой уж это Балид чтоб так трусится над ней и она изначально далека от совершенства.
Первое это бампера.
Второе высота пружин клиренс и динамика.
Третье посадка водителя
и еще много недочётов хотя это всего лиш личное ИМХО.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterlelik
для начала дизайн этой машины делал Giugiaro, а у тебя хоть художественное образование есть, чтоб оценить насколько она далека от совершенства? и что не так с бамперами? Не достаточно пластиковые? Клиренс- мал или велик? Динамика- в стоке порядка 10 секунд до 100 км/ч на твинкаме. Мож стоит привести в порядок тех. часть авто а потом жаловаться на динамику? Посадка водителя- дело вкуса, и у призмы кстати не самый худший вариант- есть регулировка наклона руля, мне с моим ростом в 176 см вполне получается с комфортом устроиться. А если так уж много недочётов в машине- так чё ее было покупать? тоже ИМХО.
(ц) Дж. Кларксон.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут моё образование.
Бампер ужасной формы не говоря уже об его аэродинамике.
Динамика машины это не только её разгон моя стреляет до сотни за 7секунд.я говорил про общую динамику про то как она держит дорогу в стоке.клиренс очень большой и это не лучшую сторону для скоростной езды.а то что мне делать с машиной я и сам разберусь и без твоих советов.а по поводу посадки решается легко заменой передних сидении с Ауди А6.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина с исправной подвеской дорогу держит и рулистя пречудесно. Делай с машиной что хочеш- твоё право, только не нужно кричать что призма гавно потому что ТВОЯ призма с конченной ходовкой не держит дорогу. Форма бампера- дело вкуса, но как по мне- самый обыкновенный бампер. Клиренс у стоковой подвески кстати маленький. Если у твоей машины пружины не родные ли под ними проставки- это лично твоя печаль, и аж никак не разработчиков авто.
ЗЫ 6.6 секунд до 100 ехала delta 2.0T integrale 8V. а твоя атмо 1.6 едет 7? вы меня улыбаете!
(ц) Дж. Кларксон.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбался сколько хочеш,и про разгон и про мою подвес ку на полеуретане,стойки кони пружины родные.
Если бы она была полное гомно то поверь не заряжал бы ей мотор не варил бы кузов.А так передний привод с независимой задней подвеской и полностью дисковой тормозной системой и мотором в 105 сил но думаю в моем больше уже так как доработана система впуска и выпуска..
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что именно сделано? мне просто тоже предстоит выхлоп ваять- для 2.0 турбо старый выхлоп малопригоден
(ц) Дж. Кларксон.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у художников!
Они тебе помогут.Smile
а мастеровые тебе советуют разбить выхлоп на 1й и 4й,2й и 3й
короче сзади две трубы должно получитсяSmileSmileSmile
Страница 1 из 4
