юрій Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Корец
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Чт Май 05, 2011 14:51 Заголовок сообщения: запуск мотора. |
| доброго всім дня.підкажіть може хтось стикався стакім коли заводжу машину з пол оборота не заводиця. стартер крутить секунди 4 а тоді завелася і заді стилькі диму що капец що може бути. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Чт Май 05, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
С пол-оборота не все машины заводятся. Это, в основном, вопрос к стартеру. Ничего страшного нет, в том что у тебя крутит 4 секунды
А выхлоп - миллион причин может быть _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Чт Май 05, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
какого цвета выхлоп?
проблема может крыться и в стартере, и в топливе, и в компрессии и в свечах накала...
причин море...
поставь правильнее вопрос, дай чуть инфы - получишь ответ...
Правда тут все-равно нет победителей битвы экстрасенсов... |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Май 05, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
| Я думаю, що свічі накалу треба міняти. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Май 05, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
iDle
Колобок
А если свечей накала нет и двигатель бензиновый?  |
iDle Италомафиози
Добавлено: Чт Май 05, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
A-Lex
а это значит - что профиль надо заполнять полностью...
я уже говорил - тут победителей битвы экстрасенсов нет... |
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Сб Май 07, 2011 16:23 Заголовок сообщения: |
| машина скудо 1.9тд 98р свечи накала робочі а блок управленіе свеч ніби працюе пагано.перед запуском на свечі поступае 9в а як завелась то 12в що може бути. |
iDle Италомафиози
Добавлено: Сб Май 07, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
проверяй соединения проводов, клеммы. места пропайки...
где-то на них падение напряжения. попробуй напрямую подать напряжение на свечи и завести. может будет лучше. |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 15:34 Заголовок сообщения: Re: запуск мотора. |
| юрій писал(а): | | доброго всім дня.підкажіть може хтось стикався стакім коли заводжу машину з пол оборота не заводиця. стартер крутить секунди 4 а тоді завелася і заді стилькі диму що капец що може бути. | регулюй клапана,в мене було те ж саме _________________ Радуйся жизни,если получается |
