Датчик температуры
На страницу Пред.  1, 2
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь провод, идущий с датчика температуры на приборку. У меня была такая проблема, когда провод перетерся. Там принцип следующий: если снять клемму с датчика, то показания температуры падают на минимум; если же закоротить на массу, то показывает полную шкалу. Похоже, что у тебя где-то перетерлась изоляция провода и иногда он садится на массу. Если провод в порядке, попробуй померить сопротивление на датчике на предмет исправности датчика.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
ну это редкость.за провод идущий на сам датчик тоже стоит обратить внимание.а так маса которая идёт от акума,на ланжерон и болтом на коробку.всё это снять напильником почистить закрутить и обмазать графиткой или салидолом.буквально сам пару дней назад эту проблему устранил.а по поводу вкл задней скорости это КЗ однозначно.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вчера A-Lex почистил на моей машине массу, правда пока я к нему ехал, то вроде и так стало все на свое место. НО! На одно но мы все-таки обратили внимание... С машины снимали аккумулятор, а потом когда поставили на место клеммы не закрутили!!! После манипуляций Саши все похоже стало на свое место. Некоторые другие тонкости которые ранее имели место пропали. Так что буду надеяться, что только в этом и была проблема. Поезжу на выходных будем посмотреть.
A-Lex ну тебе Respekt с меня причитается! Wink
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew
Смотри провода сзади которые идут к фонарям. Было похожее - вылечил прокладкой нового по правой стороне.
Удачи.
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Спасибо.
Вчера еще слегонца покатался на задней. Пока все гуд. Very Happy
Страница 2 из 2
