ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Май 06, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
не поверишь - биологическая, разборка _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Май 06, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
ursul
это киев?
так ты Б/У брал?чтоль?
вам там на большой земле легче(((( |
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Май 06, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
| potap писал(а): | ursul
это киев?
харьков.
были обнаружены следы б\у. дали съездить к мастеру. одобрил. купил. катаюсь _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
ursul
ааа нее б/у это не то.
невкурсе,стойку могло согнуть,сам шток стойки?
а то щас до меня дошло,а вдруг? |
ИСКАНДЕР2410 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
| б\у снятое с машины на разборка намного лучше запчасти из магазина проверено неоднократно. |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
о подняли темку.)))
короче купил я сайленты и запресовал их.
для тех кто рассказывает сказки про запресовать кувалдой с вазелином.
готов приехать посмотреть как это происходит.
пресовали на гидропресе это жесть. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
potap
Зависит от самих сайлентов. Я себе TRW тоже пресовал недавно. Кувалдой. Очень тяжко, но получилось, на пресс было лень ехать. Но ИМХО лучше и правильней - пресом.
Погнуть шток врятли, если он нормально заходит в амик.
Ксати, насчет снять стойку самому. Ты ее просто снял, но не разобрал. Чтоб поменять саму стойку, надо еще раскрутить верхнюю гайку со штока (нужен спец. инструмент), стянуть пружину (стяжки нужны)... И потом все обратно. Есть там за что 400 грн.
ПыСы: после замены рычага с откручиванием стойки нужно делать и развал и схождение. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | [
ПыСы: после замены рычага с откручиванием стойки нужно делать и развал и схождение. |
На Добло только схождение делается. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 15:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На Добло только схождение делается. |
Если очень нужно - то и развал тоже делается! _________________ Стас |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
Perepic
я не знаю насчет кувалды это жесть.
там прес чуть необделался состраху.
сайленты, фирмы забыл.немецкие.
какой там спец ключ?6тигранник+17тьнакидной с изгибом.
из всего спец инструмента это только спецтиски для пружины.
потом схождение сделал и все ок вроде.
хотя щас стал замечать что то всеравно стучит при начале движения или при резком наборе газа.
непойму что.всю подвеску уже перебрал.хз. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 09:12 Заголовок сообщения: |
непойму что.всю подвеску уже перебрал.хз.[/quote]
Доброго дня. Potap якщо це тобі допоможе подивись на верхню опору пружини. В мене був такий собі стук (незрозумілий) перебрав усю підвіску а виявилось, що це пружина вібрує. Верхня тарілочка була вигнута в верх і пружина вискакувала з неї (трохи ставала на перекос) причиною цього була довга їзда на підірваній опорі. Перевірити просто - постукай по пружині (машина повинна стояти на твердій поверхні) і почуєш чи вібрує вона чи ні. |
Tolib Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 09:52 Заголовок сообщения: |
| potap писал(а): | Perepic
у меня похожая проблема была из-за оборванной нижней подушки двигателя. |
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Tolib
скорее всего это и есть.
там немного надорвано.
Василь
это все ок, было проверенно. |
