kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Вт Май 03, 2011 12:29 Заголовок сообщения: Типо 2,0 |
Ребята может у кого была такая проблема Типо 2.0 8-ми клапанный система впрыска weber AIW расход 25 литров, у нас диагностировать этот двигатель никто не хочет говорят что эта система впрыска очень старая.
Поменял датчики воздуха и ох. жидкости, лямбду, позиционер, форсунки, мозги, компрессия 11 во всех, и ничего не изменилось из выхлопной трубы черный дым . Что еще делать.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 03, 2011 17:37 Заголовок сообщения: |
мерять давку в рампе ( рабочую, макс насоса, удержание давления)
снять вакуумный патрубок с регулятора давления топлива - должно быть сухо
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Май 03, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
Проверь давление!!! и МаР сенсор, только эти 2 параметра могут так влиять, ну и само собой метки ГРМ чтобы были в норме
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Май 03, 2011 19:26 Заголовок сообщения: |
| А ещё, прозвони провода разъёмов датчиков/разъём ЭБУ на предмет обрыва. Датчики новые, а проводка старая, особенно подкапотно/намоторная- там от температуры и масла изоляция стекленеет, ломается вместе с токопроводящими жилами.
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пт Май 06, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| Проводку проверил, давление в норме, метки грм на месте, был забит трубопровод из выпускного колектора к регулятору давления -почистил , результата никакого, из выхлопной трубы сажа клубами, на хх работает нормально без перебоев че с ним делать уже не знаю.
Добавлено: Сб Май 07, 2011 08:50 Заголовок сообщения: |
| kolyan 77 писал(а): | | ...был забит трубопровод из выпускного колектора к регулятору давления -почистил... |
Брат, ты чего-то путаешь. Из выхлопного коллектора есть трубка из нержавейки(проходит параллельно шкивам распредов)- она подключена к системе рециркуляции выхлопных газов. К регулятору давки никакого отношения не имеет. Эту систему(экология) можно вообще похерить, на черноту выхлопа влиять не будет.
Регулятор одним концом подключен к рампе форс, второй- сброс излишков в бак, третий- к вакуумному крестообразному штуцеру на впускной трубе.
При нормально работающем бензонасосе и регуляторе давка в рампе должна равняться 3 кг. Если давка выше этого значения, то регулятор неисправен, или забит сброс в бак.
Ещё проверить вакуумный шланг МАР-датчика на предмет трещин, а так же диафрагму самого регулятора.
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Май 10, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо кто откликнулся. Проблема решена. Двигатель( пошел на запчасти) вместе с кпп и ступицами поменял у знакомого на 1,4 карбюратор такой же комплектации, расход около 7 литров. Больше о инжекторе не хочу даже слышать, слишком много всякого гемора.
Liss Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Вт Май 10, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
| Радикально!!!
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 11, 2011 00:03 Заголовок сообщения: |
kolyan 77
можно было и свой перевести на карб.кроме впус колектора больше менять не чё и не пришлось.
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Май 11, 2011 09:20 Заголовок сообщения: |
kolyan 77
Принял радикальные меры!!! Главное чтобы самому нравилось!
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Май 11, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
Мда уж. 2 литра поменять на 1,4 это жёстко. По ходу нужно было брать Матиз и ГБО.
_________________  |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Ср Май 11, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
olmart
недадо заливать 1,4 нормально едет есть только жопу возить
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Ср Май 11, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
SERA
но 2.0 будет по лучше.
