Распиновка приборных панелей уно дорестайл
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
и ты тудаже... Laughing меня ждет вкорячивание такого чуда в панду Валика Laughing
раз уж ты ее разобрал то вымой ролики с цыферьками одометра и поменяй все лампочки Wink
Книголюб
ага, там на гену идет два провода.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужо всё сделал)))), я еще хочу добавить туда открытие каждой двери и багажника отдельным индикатором,
повороты разделить при правом будет лампочка мигать правого при левом в левого, и по раздельности на колеса датчики колодок))))))))
не вьеду ток чё на гену 2 провода отправили(((((
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
У меня такая приблуда на потолке - часы, лампочка, зеркало заднего вида. Оч удобно.
FIATuno писал(а):
с 86го по 88й года в S комплектации.
а хвотографію мона???
у мене S-ка, а такого нема Sad
098-715-69-60
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, номерок бы не помешало тоже. Мож по нему найти можно... А то с европейцами на пальцах сильно не поразговариваешь.... Писал им про digital control panel & s-mirror for UNO - не понимают... Sad
despad
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените что влазию не туда, но все же нет ли увас распиновки щитка приборов на cinquecento sporting 1.1л 1995 года.
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я бы на фото посмотрел.
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вова привет! чето не получается подключить приборку
на фото
не работает???
 Просмотрено:  591 раз(а)
завел двигатель
 Просмотрено:  547 раз(а)
включил зажигание
 Просмотрено:  601 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
ответил тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36581
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!!!
Установил приборку без проблем, постоянный плюс 12в. для часов идет на первой колодке 5контакт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entel
рад был помочь.
за пятый пин спасибо, подправил Wink
entel
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите такие моменты какой тип светодиодов подсветки дисплея температуры жидкости в радиаторе, и что делать с лампочкой постоянно горящей справа вверху (дверь с ключиком).
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подсветке дисплеев стоят обычные лампочки, можно и диоды поставить но разницы большой нет.
с лампочкой открытой двери... блин я так и не нашел куда оно цепляется... по идее сигнал должен идти по "-" с дверных лягушек, но вот как и куда я так и не понял Blush по этому я просто выпаял ножку этого диода чтоб не раздражал Blush Pardon
entel
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добил приборку если на пятый пин подать минус то лампочка с ключиком гаснет, заменил лампочки подсветки жк дисплеев на светодиоды получилась бомба
радикал
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит мое предположение по поводу пятого пина таки оказалось верным Rolling Eyes entel спасибо за доработку распиновки Wink уже исправил. теперь у нас есть полный вариант. вот если бы еще распиновку на приборку с борткомпом нарыть Blush но я такую ток на картинке видел в немчуровой книжке Pardon там на обычной стрелочной приборке вместо лампочек жк дисплейчики как на современных машинах и практически с той же инфой Rolling Eyes
tair
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радикал
какие диоды ставил?
Страница 3 из 10
