Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Вт Май 17, 2011 21:44 Заголовок сообщения: Дергается Типо
По утрам, через раз, если на холостых поднять обороты до 2500-3000, то холостые падают в район 450-500, работает как на последнем издыхании.а если ехать на передаче и поддать газку - жутко дергается. глушу/завожу - нет такой проблемы. Проблема такова только по утрам (ну то-есть после длительного простоя) и не всегда. Что это может быть? _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:16 Заголовок сообщения:
Как начнет дергать - заглуши и выкрути свечи. Они должны быть махрово черными. Если да - то мой сценарий. С тех пор я поменял:
- лямбду,
- распределитель зажигания и крышку трамблера
- ВВ провода,
- настроил давление топлива,
- сделал стартовую инициализацию,
- выставил метки ГРМ
Сейчас все ок. Ище может влиять ДТОЖ и мертвый ДПДЗ.
И еще попробуй на холодную дать газу до 3000, и затем бросить. Хлопок в выхлопе есть?
Добавлено: Ср Май 18, 2011 00:17 Заголовок сообщения:
перелива вроде бы нет. расход не плохой.
Самое интересное, что это происходит не регулярно и только после долгого простоя авто. если просто на холодную - ничего плохого не происходит. _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 00:59 Заголовок сообщения:
а если это насос, почему именно он себя так ведет? Почему только при начале поездки, потом нареканий нет... _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 10:29 Заголовок сообщения:
бензин сливается обратно в бак - да, у меня есть такая проблема, особенно когда машина стоит немного мордой вверх.
так это конец жизни насоса приходит? _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 10:37 Заголовок сообщения:
Syzyti
Мерять давку насоса и смотреть сеточку в баке на счет загрязнения _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Май 18, 2011 10:57 Заголовок сообщения:
Я просто думаю, что если это маленькое давление или забита сеточка, то машина всегда дергалась/не держала обороты. _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 11:01 Заголовок сообщения:
Syzyti
Есть такая проблема у бензнонасосов, при большой выработке во втулках, и определенной температуре, насос жужжит и вроде крутит, но медленно, не создавая нужной давки. Достаточно его встряхнуть или включить-выключить зажигание, и все становится норм. До следующего раза. Проавляется абсолютно стучайно, зависит от температуры. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
