sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 09:57 Заголовок сообщения: Вибрация от двига на кузов |
После замены правой подушки двигателя появилась вибрация передаваемая от двигателя на кузов. Более всего ощутимо при 2тыс.оборотов двигателя.
Может кто подскажет где собаку искать. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 10:20 Заголовок сообщения: |
при езде или когда на месте газуеш??
Какая Темпра?? |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 10:38 Заголовок сообщения: |
| Значения не имеет.Пробовал и при движении и на месте, и с выжатым сцеплением всегда одинаково. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 10:52 Заголовок сообщения: |
работы в двиге или сцеплении велись??
валы-балансиры есть??
трясёт только в области 2000 (выше,ниже - вибрация пропадает)??
ЗЫ Проверь свечи (возможно троит) |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 11:03 Заголовок сообщения: |
По движку ничего не делалось.
Про валы ничего не знаю. Двигатель 1.6 карб (1996г.в.)
Нето чтобы трясет просто резонансная вибрация.на других оборотах она просто меньше и терпимее.
Свечи натуральный БОШ, ставил пол года назад. Двигательработает ровно. |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Если после замены подушки, то и копать , по-моему, там нужно. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
может плохо подтянул подушку двигателя, вот она и стучит по кузову  |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 12:02 Заголовок сообщения: |
| подушку той стороной кинули??? |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 13:00 Заголовок сообщения: |
Только приехал с СТО ИТАЛ-АВТО. Посмотрели сказали,что двигатель работает нормаль ровно без замечаний.Подушка установлена тоже без притензий. Сказали причина в жесткости резины у подушки.
Посоветовали немного поездить может само рассосется.Хотя заметил,что после езды на хорошо прогретом двигателе вибрации почти нет. |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 14:18 Заголовок сообщения: |
Хм, странно. Менял все подушки, вибраций не было. Наоборот был удивлён, проезд колий трамвайных стал почти не заметен. А то что подушка мягче станет, то это само собой  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 14:53 Заголовок сообщения: |
| sss писал(а): | Только приехал с СТО ИТАЛ-АВТО. Посмотрели сказали,что двигатель работает нормаль ровно без замечаний.Подушка установлена тоже без притензий. Сказали причина в жесткости резины у подушки.
скорей всего прогретая подушка _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Фев 24, 2007 18:49 Заголовок сообщения: |
Ох не фига себе проблема точь в точь как у меня. Вначале был растроен. Думал попалась говнянная подушка и хотел её снова поменять. Но потом короче решил успокоится и подождать до весны. Весной думаю профилактикой занятся кое чего поменять и тогда уже возьмусь заподуху если ни чего не изменится. _________________
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 05:19 Заголовок сообщения: |
Ну черти. Да за окно посмотрите. ЗИМА-А-А!!!
При плюсовой температуре половины гемора просто не станет.
Снова темы пойдут про тюнинг, колпачки, безделушки. В Крым на Маевку.......  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 14:07 Заголовок сообщения: |
Artlight Надеюсь что потеплеет и полегчает. Хотя когда я менял подушку то было ещё не холодно. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 11:14 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | Ну черти. Да за окно посмотрите. ЗИМА-А-А!!!
Снова темы пойдут про тюнинг, колпачки, безделушки. В Крым на Маевку.......  |
+1  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
