		| Автор | Сообщение |
		| RomanZ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
				|  Добавлено: Вс Май 01, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Как отрегулировать зажигание на uno |   |
				| Как отрегулировать зажигание на Fiat uno 1.1 ? Движок 1.1 a4.048 Зажигание у меня контактное от копейки, перестал заводиться, вроде искра есть, может что то сбилось. Где какие метки смотреть? А может дело и в стартере крутить он стал как то не живо, хотя мастер посмотрел и сказал что со стартером все нормально, только бендикс подубитый, но я его уже поменял на новый. Провод на массу заменил на новый. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Вт Май 03, 2011 01:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Почему думаеш что зажигание?А может топливо не поступает. А может свечи из строя вышли. простая проверка выкручиваеш свечу , поршень вмт , снимаеш кришку трамплера и носик бигунка стоит всторону того провода что на снятую свечу. |  |
		| Alex_Uno60S Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Выкручиваешь свечу в первом цилиндре, ставишь поршень в в.м.т., проверяешь метку на маховике через смотровое окно в кпп. Метка распределительного вала должна находится на шестерни спереди. Для грубой подводки распределительного вала по меткам, снимаешь крышку трамблера и подведешь бегунок к 1 цилиндру. Потом точнее выставляешь по меткам( с этим у меня получился геморой, т.к. меток не было внизу, я воспользовался метками на ремне), затем стробоскопом выставляешь угол опережения, с отключенным корректором. |  |
		| RomanZ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 19, 2011 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблему решил мой друг, выставил зажигание по меткам, донастроили уже на сто, да еще плюс с замка зажигания иногда отваливался, теперь все в норме. |  |
