agent 007 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Scudo 2007
Добавлено: Вт Май 03, 2011 18:30 Заголовок сообщения: scudo 2007, 2,0 TD |
Scudo 2007 г.в., 2,0 td,
Месяц как купил, не было никаких проблем, регулярно проверял уровни жидкостей - все на месте. Заправлялся на "Окко". Два дня назад, когда осталось пол бака, залил до горловины "Лукойловскую" дизельку "Экто". После этого проехал километров 100, примерно.
Сегодня утром завелся легко, проехал пару километров и вышел по делам. Через 15 минут сел в машину и завелся. На холостых оборотах работала без проблем, но как только начал нажимать на акселератор движок начал тухнуть, при этом из трубы показался сизый (серый) дым. Оставил машину на час, пришел и попытался завести. Все работает, свечи зажигаются, компьютер ничего не показывает, но мотор схватывает, работает секунд 5-6 и опять тухнет, при этом если нажимать на акселератор, опять появляется сизый дымок.
Кто-нибудь, что-нибудь видел подобное? |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Май 03, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
На комп"ютерну діагностику. І не дай бог кулібіних підпустити.
А соляра думаю могла бути і ліва, хоча я заправляюсь регулярно,
проблем не було. |
agent 007 Amico
Добавлено: Вт Май 03, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
| Ты прав, дружище. Просто у нас в Одессе на "фирменном" фиатовском сто диагностика есть, но серьезным ремонтом они не занимаются. В основном ходовая. Так что мне придется таскать мою минимкм в два места, т.к. она не хочет работать. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Май 08, 2011 14:05 Заголовок сообщения: |
| ПОПРОБУЙ СНАЧАЛА ЗАМЕНИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛТР |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Май 08, 2011 16:02 Заголовок сообщения: |
| Було похоже-клапан ЕГР. |
LEON Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 34 Откуда: АР КРЫМ
Авто: expert 2008
Добавлено: Вс Май 08, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
| Была похожая проблема на такой же машинке, только Peugeot expert 2007г 2л! На холостых все ок, газу даешь, отказывается ехать и дым с трубы. В итоге отказ клапан ЕГР, заглушили канал, ездил без ЕГР. Через 20 дней пришел новый и все ок! Из забугорных форумов узнал, что это болезнь новых Экспертов, Скудо, Джампи! Люди по 4 клапана меняют, а он не дешевый, мне обошелся в 1400 грн.! Однозначно надо на диагностику, комп все покажет!!!!! |
agent 007 Amico
Добавлено: Ср Май 18, 2011 23:15 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Действительно это был клапан ЕГР. Несколько "специалистов", легко поставили кучу "100-процентных" диагнозов! Самый легкий был - писец форсункам (ремонт одной - 1600 грн). А если не ремонтируется, то еще дороже новая! Самый "убойный" - проще купить б/у двигатель!!! Хорошо, что поехал на старое сто-фиат к Роме. Сначала, в фирменном сто, мне посоветовали одного "мастера". Сказали, что только он сможет мне помочь. Приехал и тот спросил меня симптомы. Я рассказал. В ответ я услышал, что уже двадцатый у него с такой поломкой за последних пару месяцев и что я "попал" на хорошие деньги! Привози, говорит, машину. Я поехал, но по дороге заскочил к Роме. Он не стал меня грузить, сказал привозите - посмотрим. Мне Рома понравился больше, у него я увидел комп, спросил про программу на "скудо", он ответил, что имеется. Да и гнать к нему машину было ближе. В общем, с его слов, этот клапан влияет только на содержание СО2 в выхлопе, т.е. можно спокойно ездить и без него. Заодно поменял и ремень с роликами.
Так что теперь я знаю к кому обращаться если что! |
Добавлено: Чт Май 19, 2011 08:02 Заголовок сообщения: |
| Клапан міняли чи старий розробили? |
agent 007 Amico
Добавлено: Сб Май 21, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
| Не менял. Клапан сняли, а отверстие заглушили. Езжу уже две недели так и абсолютно не почувствовал никакой разницы. Клапан и трубка лежат в гараже. В принципе можно отреставрировать, т.к. вся поломка - там такой металический "пятак" слетел со штока. Попробую найти специалиста, а пока поезжу без него. |
LEON Amico
Авто: expert 2008
Добавлено: Вс Май 22, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
| agent 007 писал(а): | | Не менял. Клапан сняли, а отверстие заглушили. Езжу уже две недели так и абсолютно не почувствовал никакой разницы. Клапан и трубка лежат в гараже. В принципе можно отреставрировать, т.к. вся поломка - там такой металический "пятак" слетел со штока. Попробую найти специалиста, а пока поезжу без него. |
Я же писал выше.. это болезнь новых Скудо, Джампи, Экспертов! Я 20 дней ездил с заглушенным ЕГР, единственное у меня поднялся расход немного! На старом тоже оторвало пятак.. я думаю его реально отреставрировать!! |
agent 007 Amico
Добавлено: Ср Май 25, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
| Попробую. А ты не пытался реставрировать? |
Добавлено: Чт Май 26, 2011 08:30 Заголовок сообщения: |
| Ребята-а чому ніхто не викине фоток,щоб всі бачили що то є! |
LEON Amico
Авто: expert 2008
Добавлено: Чт Май 26, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
| agent 007 писал(а): | | Попробую. А ты не пытался реставрировать? |
Я бы попытался.... да дружище который его менял, пятак куда-то дел.. я даже испугался, что он в впускной коллектор попадет, сам снимал клапан и трубку на впускной! А так, я думаю, точечной сваркой его реально посадить на место, только предварительно сняв электронный блок, да бы не попалить его!!! Попробую сфоткать клапан ЕГР без пятака.. валяется в гараже!! |
