Диски и резина FIAT TIPO Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demented
Fiat Tipo 1.4/ я думаю спереди сделать 2,0 сзади 1,9....
летом качаю по 2,зимой по 2,2
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно мыслишь Smile А если грузишься или на трассу выезжаешь, то спереди 2,2, а сзади 2,1
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю
В городе нормально спереди 2,0 сзади 1,8
За городом - 2,2 и 2,0 соответственно
Не я имею машину, а она меня...
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Fiat-Tipo 1.7D стоят 185/65/14 - ни каких проблем!!! Но на предыдущем 1.4к сначала стояли 13" мет., захотел приподнять машинку и поставил 14" л.п.(ВАЗ-2110) после чего заметил разгон дольше, горючки больше, радиус поворота больше и тяжелее руль(без г.у.), но на 1.5см увеличил клиренс так, что сами решайте, что важнее.
"Fiat" - это не марка ,
Валерка
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОСТАВИЛ 185/70 Р 14 притык конечно,но нигде не трет,но насколько мягче стало, этого не передать надо просто проехатьSmile))
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерка
И что, реально мягче едет? Сам думаю такие поставить, но сомнения берут, в влезут ли в ниши, и будет ли эффект.
Валерка
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мягче реально,у меня сейчас ходовая не в самом хорошем состоянии,так даже гупает меньше.влезли в притык,но не трет нигде.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте: комфорту +, управляшке -
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в принципе сильно не отжигаю, мне сейчас комфорт важнее.
Да и на Темпре мне кажется сильно управляемость не пострадает.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У брата стоит зимник 185-70-14 при половине загрузки -- затирает. Это я к тому, что резина резине рознь даже в одинаковом типоразмере.
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
хочешь подвеску ещё комфортнее?? поставь от БРАВЫ опоры.
я так сделал и теперь на много комфортнее.и при этом упровляемость сохронилась.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ставил диски от ВАЗ-2110? там же есть какие то различия от родных?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь в виду верхние опоры стоек? Интересно они там другие что-ли?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Себе ставил, они там немного уже родных. Ширина вазовских дисков 5 дюймов, родных 5,5.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а центральное отверстие такое же? Писали что вазовское шире
Страница 5 из 7
