ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ НА УНО
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний 12? А ось якоря в этом месте сколько имеет,не по бумаге,а в натуре,с учетом износа? Болтаться не будет? Вы проверили,как она на ось садится? Если свободно,то смысла нет. Обычно там против номинала и одна,и две десятки в минус,да еще и неравномерно.Ну разве что обожмете при посадке.Только корпус не тресните!
Владимир! Кто вам про такую бронзу сказал? Всегда там или меднографит,или сталеграфит,спеченные и спресованные.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось якоря 13 мм мерял штангелем.
Тарас,а стартерок для 1,3д?
если да,то скока денех?
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда нормально.А диаметр надо не штангелем,его 0,1 погрешности-много.Впрочем,если есть раздвижная развертка,можно и по факту подогнать.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает- на горячюю снижение сопротивлеия между статорной обмоткой и корпусом - вылечил перемоткой обмотки - предвидя ненужные вопросы- втулки менял, подгоняя зазоры микромером Very Happy Very Happy Very Happy
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплопробой обмотки, как проверил?
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загадка частично разгадана...))
в моем случае стартёр крутит нормально на гарячую если ключ в замке зажигания чуть придавить во время пуска...
Все равно не понятно...менять замок зажигания???
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
Если проблема контактной группы.
Можно продлить немного жизнь замка.Установив дополнительно реле к стартеру.(схема подключения обсуждалась форуме )
Марк Твен
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок рассверлить(заклёпки),напаять контакт.Собрать с помощью винтов на 2.5мм(длинные) и гаек, поставить реле, очень удобно в мот. отсеке,возле 2х реле.И проводка практически целая и замок(контактная группа) разгружается полностью(работает только механика). Достать контактную группу на УНО 5 лет назад(возможно только с замком).Работы на час, 5 лет полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilovich
Shocked как только с замком?!!!
а двух защелок по бокам вы незаметили? контактная снимается и ставится за 5мин. и нафига замок снимать?
это все равно что снять мотор чтобы поменять свечи Laughing
Страница 2 из 2
