на что влияет трубка сапуна
На страницу Пред.  1, 2
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[ писал(а):
через щуп когда его вынемешь, и через горвовину куда заливать масло тоже прыскает.
Может ты с количеством переборщил? Laughing Смотри а то сальникам пипец настанет.
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov глянь личку я там номерки скинул.
с темным прошлым и не известным будущим...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что будет если смешать минералку и полусинтетику??????7
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет минералка с добавлением синтетики. Все будет ок.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1 ничего страшного не произойдет (ну только если что-нибудь производства наша + BP, вот так не рекомендую...)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати, прав olmart, аккуратнее с уровне, а то сальники повыдавливает нах
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит гнать может из-за забитого сапуна, а если жрет масло 100% кольца?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, может еще колпачки маслосъемные. В любом случае вскрывать.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где находятся колпочки??
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще проблема на как только двигатель прогреется до 90 град. не хочет заводится, маслает буд-то акб села, спутя время маслает все ок.??
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня таже проблема мучает почти год. Загадка природы. Сейчас когда тепло и можно быстро нагреться. Завожу и сразу влючаю вентилятор он у меня принудительно. Более 90 не нагревается в основном 80 градусов.
m0ne
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[ писал(а):
не которая к баку 3-я идет кроме подачи и обратки
там на крышке бензонасоса есть три трубки подача и обратка, и трубка идущая к передней верхней части бака.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер в ремонт. В моем случае бендикс под замену. Может быть так же выработка во втулках.
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго искал, была таже проблема с заводом на горячую, стартер могу разобрать с закрытыми глазами, дошло даже до распайки бендекса а оказалось банально втулка.[/quote]
Страница 2 из 2
