Приехали,разрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит снова в путь? поздравляю! Wink
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,уже наездил сегодня 50км,еще с опережением зажигания разобраться стоит,но букварь в зубы и.........Вторая жизнь мотора начала на 277540:)
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отреставрирован ТНВД(собственно он и кончил мотор)
Аможна детальніше, як паливний прибив двигун, а то я шось пропустив?
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка на валу ТНВД имела некислый люфт,это к сожаление выяснилось после его демонтажа,ремень съезжал на бортик натяжителя и его жрало постепенно,т.к до этого был заменен реально убитый ролик натяжителя и ремень была потеряна бдительность и целостность ремня,жаль,не проверялась с тем интервалом,что раньше.В день разрыва ремня машине дали дусту,вот ремень и порвало,если б знать,что ТНВД с косяком,я бы и не ездил,сразу бы его делал
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Дякую за інфу.
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все,приехали,на пробеге 77 км пробило прокладку ГБЦ,Ajusa никогда качеством не славилась,но не на таком же пробеге и при нормальном обжатии.Сегодня снова галстук в гараж и вскрытие..........
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ajusa то может и не причем.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
На моем бывшем Ритмо ставил Ajusa ,было норм,проверь плоскость ГБЦ и блока,у знакомого масло выдавливало в антифриз-3 раза менял прокладку,потом сообразил блок на плоскость проверить:оказалось кривой...
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обидно, тем более голову-то поменял, я не думаю что Роман Андреевич ее не проверил перед установкой. Наверное все таки прокладка.
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть!!!!! Я в декабре штукой обошелся! Четыре клапана, прокладка, ремень и ролики! Я тогда думал что круто попал! А оказалось бывает и хуже!
Это не я имею машину! Это она меня!)))
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоскость в норме,бракованная прокладка,поставил к сожалению такую же,ко всему выдавило пробку сливную,пришлось перерезать резьбу-секс не для слабонервных,работа на яме под коллектором,поставил пробку с краником от таза,сейчас машина на ходу уже.День какой-то жестяной,даже когда буксировался дважды на перекрестках оживленных трос хлопало,от места до гаража 30км
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200 км полет нормальный,после реставрации ТНВД и регулировок мотора,как бэ меньше 5 литров расход города,завтра сделаю еще развал.......а пока
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера суммарно по крымским горам наездил 150 км,на обратно пути решил посмотреть самочуйствие ремня и окуел,другого слова нет.Текущий пробег 288283,на ремонт с клином мотора встал на 277540,т.е всего 800 км проехал
При визуальном осмотре без снятия роликов и ТНВД-кривой промежуточный ролик,его то я и не менял и уже есть на ролике натяжителя,Optimal прошел всего 3000 км.Будет желание снова заниматься этой чудо техникой буду менять оба ролика и снова ремень
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проміжний роли -- це ти так називаєш шестерню приводу маслонасосу?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслонасос тут я так понимаю на коленвале.
А так 2-а ролика натяжной и промежуточный.
Моё подозрение на какчество ремня.
Как по фото форма и высота зуба как то настораживает.
Гейц прошёл 80 тс.
Марк Твен
Страница 6 из 7
