Valeriy1988 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 18 Откуда: Казахстан
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Май 03, 2011 15:55 Заголовок сообщения: Глохнет в жару Уна |
немогу понять в чем дело, подскажите пожалуйста.. уно 1.5 моновпрыск.
как жара на улице, хлюпает и не едит, глохнет. как на жигулях на классике, где бензонасос механический к движку прикручивается и когда изнашивается также в жару ехать не хочет.. у меня же на уне электрический вообще в заде, над бензобаком расположен |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Май 03, 2011 16:09 Заголовок сообщения: |
| как вариант, умирает бензонасос... перегревается... проверь давление топлива в жару |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 04, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
на полном баке? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
Добавлено: Ср Май 04, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
| умерший бензонансос |
Zaec89 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
Добавлено: Вт Май 24, 2011 15:48 Заголовок сообщения: |
| БЛИН у мя та же проблема еду на газ давлю а она не едит, заглохла заводить не заводит! чучуть подождал завелась!!! и заметил я это когда в баке остается с резервом 6-7 литров!!!!!! неужелы бензанасос??? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Май 24, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
yes _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Май 24, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
малото го что он отказывается работать так еще и подвывать жалобно начинает именно летом уставший насос себя и проявляет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Gjonn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Вт Май 24, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
| Прогрей машину до рабочей температуры и проверь манометром давление насоса, если 1.2 bar держит то дело не в нем. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 24, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
Gjonn
ну при чем тут рабочая температура мотора?..
машина ведь не начинает сразу после прогрева хандрить. проблемы проявляются когда ВЕСЬ бенз в баке прогнало через топливную и он НАГРЕЛСЯ. вот почему катаясь с полным баком и на достаточно короткие растояния уставший насос можно и незаметить пока он не словит клина, а заправляя по 5-10л и выкатывая до лампочки это проявится моментально.
все просто насос перегревается, бенз для него - охладитель, если бенз в баке горячий то эстественно охлаждения нет и перегрев....
мерять давку - это правильно. но только когда проявляется проблема. тоесть поездить пока не начнет тупить и тогда мерять, иначе нифига там не увидиш. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Gjonn Италофан
Добавлено: Вт Май 24, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
| Не зачем его катать при проверке он сразу себя проявит, а применение рабочей температуры, это в любой диагностической карте прописано. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 24, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Gjonn
ну-ну... диагностируйте... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Gjonn Италофан
Добавлено: Вт Май 24, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | Gjonn
ну-ну... диагностируйте... |
С чем не согласен? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 24, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
с тем что насос сразу себя проявит. я столкнулся с тем что насос не перегретый (на полном баке) ведет себя отлично и давку дает как надо, а стоило слить топливо и дать немного поработать - вылезли все косяки. я выше писал - нет ХОЛОДНОГО бенза нет охлаждения. выводы сделать не сложно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Gjonn Италофан
Добавлено: Вт Май 24, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
| Да просто пережми обратку и все ясно будет хоть на полном, хоть на остатке. |
Gjonn Италофан
Добавлено: Вт Май 24, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
| Да забыл добавить при пережатой обратке давление должно быть от 5 -6 bar |
