Не закручивается четвертый болт колеса,что делать?
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може на шиномонтажі щось скажуть. А краще профільну контору знайти ...
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей,спасибо,теперь буду знать что такое проставки и с чем их едятSmile))),никому не нужна?Smile,а то я ее выкинуть хочу?Smile а шпильки все же поставлю со временемSmile.....
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На развал-схождение едь. Там тебе все расскажут об этой шутке.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вначале ходовку сделаю,а там будет сразу же видно....
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я то думаю почему машину кидать то начало во все стороны....,из проставки может быть??? снявши ее,развал нарушается?
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін. Мав на увазі розвал, а написав шиномонтаж. Fool
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от тебе на,все началось с банальных брыщговиков->болт->проставка->стойки->наконечники->шаровые->розвал->в итоге еще закончится геометрией кузова,поставил брызговики,вот так надо ремонтировать машинуSmile
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024 писал(а):
Taras_Potatos,не наезжаю,а просто начали улыбаться красавчик и т.д.,а так к сведению,смотрело 5-ть шиномонтажей этот болт, и мечеком прогоняли,и никто не увидил проставку....,а так как я их не ставил,я знать не нзаю что это такое.....,и колеса всегда снимали на шиномонтажах,я их снимал первый разWink)))
Спасибо за совет....,а где это проверяется?
там, где машины рихтуют или на развал-схождении.
Fiat justitia et pereat mundus!
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумаешь один болт не закручивается, таврия всю жизнь на трех. Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин, ЖГИ ИСЧО!!!
от себя добавлю: нормальный водитель (не путать с водятлом - то другоеWink), даже если совсем не крутит гайки в своём ведре - колёсные болты крутит всегда сам! это не кодекс чести - парашютисты тоже каждый сам свой купол пакует перед прыжком...чтоб не случилось как-нибудь искать колёсико в кустах, это в лучшем случае...за другой вариант уже говорил тебе - ну нахъ про такое вообще думать Wink
зы: если с первого раза не получилось - значит парашютный спорт не для Вас! Smile
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Чт Май 26, 2011 00:24), всего редактировалось 1 раз
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю про болты.
Болт от начала захода в резьбу должен сделать около восьми оборотов.
Полезная инфа тут http://www.tpms.kiev.ua
Всем начинающим настоятельно рекомендую
ослабить на пару оборотов колесные болты
и проехаться метров сто. Услышать звук.
Болты после эксперимента естественно затянуть.
В дальнейшей жизни, случись ослабление затяжки колеса,
не будут гадать и дожидаться отвала колеса.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бугагашенька! в том году была такая проблема, не у меня. тоже не дотянули боты на шиномонаже, так разкрутились 3 аж за джанкоем. долго не могли понять что произошло, минут 40 потратили на решение проблемыSmile так что болты крутить тока самому.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!!! +100500.....
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Таврии когдато была такая проблема(почти отвалилось колесо) благо остановился посмотреть. Тоже зажимали на шиномонтажке, но это не обязательно плохо зажали, просто я сделал вывод( после пробега километров 20 опять сам уже подтягиваю все болты, и больше такой проблемы небыло.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как это бывает.......
Страница 2 из 3
