Скудо з ГУР,при кручені баранки на місці туда сюда є стук
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Скудо з ГУР,при кручені баранки на місці туда сюда є стук Ответить с цитатой
При кручені баранки на місці з вимкненим мотором в центральному положені туда сюда є стук
що може бути наконечники? Рейка? пробіг 225К
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увимкны мотор - люфта не будет , принцип ГУР.
гайку на рулевом о которой спросишь,возможно, после, - нужно затягивать с определённым усилием. всё.
Эльдар
Авто: Fiat Scudo Maxi(2,0 JTD)
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста - стук при попадании на ямы особенно на поворотах, был на СТО меняли рычаги и рулевые тяги, а наконечники нормальные - стук не пропал. Недавно заметил - резко вращая руль влево -вправо при заведенном моторе на руле стук. Если рейку подтяну поможет или менять?
Martin
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подтяни.но не переусердствуй,а то гаплык рейке......З.Ы.Поменять всегда успеешь...
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заехать на подъемник. Зажать рейку и руками покачать колесо вправо и влево. Если будет стук, то пора менять тяги. Затяжку поставить на место.
Эльдар
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тяги менял, на упаковке название Moog, не помогло же. сегодня пробовал подтянуть приблизительно на 4-5 мм стук не исчез больше тяну нагрузка на усилитель. На выходных собираюсь снять.
Martin
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... Два предыдущих хозяина моего фиата, раз пять делали,подтягивали и реставрировали рейку Shocked . Сейчас рейка постукивает(не сильно) уже как тысч 150......Подтекает где то так же(за год уходит литр жидкости) Самый сироцкий ремонт рейки 900грн.+снять поставить.А за четыре года, предыдущие хозяева отдали около 800у.е.(педанты однако, все работы и расходы записывали) Оно того не стоит.........Сугубо мое мнение.....
Виктор jm
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно была та же проблема!
Если есть люфт на руле, посмотри на крестовины В рулевой колонке.
Если люфта нет , и по ходовой все гуд. то это только рейка. коль стук именно на руле. Втулку сильно не затягивай, это ничего толком не даст.
А вот на штоке, которого втулка прижимает будет выработка (это очень плохо), да и гидрач в большую нагрузку это не дело. Рейку отриставрировал пару тысяч назад , пока все ОК , но по такой дистанцыи судить рано о качестве
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое было пока не поменял наконечники TRW-300грн.
Эльдар
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел причину- когда на СТО меняли рычаги как следует не затянули на ступице хомут нижней шаровой, вот на ней и палец ходил то вверх то вниз. Не зря говорят: доверяй, но проверяй!
Сейчас все ОК.
Спасибо за советы, не гвоздя не жезла!!!!!!!!!!
Martin
