Замена МСК без снятия ГБЦ . Реально или нет ?
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Замена МСК без снятия ГБЦ . Реально или нет ? Ответить с цитатой
Всем привет!
Извиняюсь что создал тему , но ничего такого не увидел. Думаю поменять колпачки на 1.4 моноинжектор . Реально ли поменять без снятия головки , просто подняв поршень ВМТ и как многие пишут просунуть верёвку в цилиндр, чтобы клапан не упирался чисто в поршень. Имеем в наличии восьмёрочный рассухариватель, съёмник и оправку для установки колпачков. Подойдут или нет ? Какие лучше взять МСК?
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.6 меняются без проблем - просто перед рассухариванием клапана подогнать поршень в верхнюю мертвую точку в каждом цилиндре поочередно.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал именно восьмёрочным рассухаривателем и всем остальным, колпачки то такие же, вот только могут возникнуть проблемы с фиксацией рассухаривателя...
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в свечное отверстие ничего засовывать не надо,поршень нормально клапан подпирает???
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
ICQ Number
papirus
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Какие проблемы с фиксацией рассухаривателя, неудобный угол установки или плохо цепляется за болты
И что посоветуете по колпачкам , какого производителя? На что обратить внимание , боюсь нарваться на левак.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цилиндре клапан я подпирал простой отверткой, колпачки поставил жигулевские фирмы "BERU" уже наездил тыщ 50 пока нормально, масло заливаю ХАДО 15W40.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвёрткой может быть слишком жёстко,подпирал толстой палочкой припоя.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
Pavlo89
Ясно, спасибо!Тоже буду мандавохи менять Laughing
ICQ Number
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто на ГБЦ под постель распредвалов под болты отверстия слабоваты очень легко сорвать резьбу при рассухаривании, так что аккуратней, главное болт при фиксации рассухаривателя закручивай до упора
papirus
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сегодня колпачки . Восьмёрочный инструмент подходит идеально. Просто рассухариватель , съёмник и оправку для установки МСК брал в начале 2000 года, а посмотрел какой ширпотреб продают сейчас , ужаснулся.
Снял распредвал , под клапан подставлял кусок высоковольтного провода , только не силикон , а какой то более твёрдый, с дополнительной изоляцией . Короче какой нашел , такой и вставил. Пять из восьми колпачков снялись рукой!!! Порванного не было ни одного , но поверхность где ходит шток клапана изношена , относительно новых.
Установил довольно таки быстро , дольше удалял старую прокладку между распредвалом и головкой.
Завёл машину , заметно уменьшилось давление картерных газов. Пробку вытащил , маслом не плюёт как до замены.
Цена вопроса : прокладка под крышку (из пробки) - 30 грн , прокладка между распредвалом и ГБЦ - 30 грн, и колпачки Corteco -30 грн. Хорошо что инструмент был в наличие.
Время работы примерно 4-5 часов (ждал когда остынет мотор)
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а колпачки фиатовские или с таза?
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они одинаковые
бери Corteco
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus
какой расход масла был?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а тебя наверно смущает твой расход масла??
если да,то не заморачивайся.
я менял и кольца и сальники клапанов.похер.жрёт зараза!! Rolling Eyes
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгы, но наверное не 1л/400км Laughing
Правда, с отжигами....
Ну и сальники у меня щас подтекают Embarassed ....
То, думаю, для начала поменять МСК клапанов и сальники коленвала с распредвалами, а дальше уже смотреть на компрессию и т.д. Так сказать, хочу отделаться малой кровью. Smile
ICQ Number
bigmir TOP100
