Перехід з напівсинтетики на мінералку - промивати???
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Перехід з напівсинтетики на мінералку - промивати??? Ответить с цитатой
Варто промивати??? Хочу спробувати перейти з Ельфа 10w40 на щось мынеральне...типу лыквы молы чи ін.
Робити промивку чи ні перед заміною?
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б зробив промивку. в звязку з чим звязаний перехід на мінералку?
Ларсон
рохзід масла....надіюся, що на мінералці буде менше брати
Данилыч
Авто: FIAT Uno 45 1.0 FIRE
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять полусинтетику на минералку??? Shocked
по идее наоборот целесообразнее перейти на ступеньку выше, то есть к синтетике
весь цивилизованый мир давно понял, что синтетика рулит
а по теме.....можно не промывать, всё-равно мотор теперь будет грязнее,чем был на полусинтетике.....
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь світ їздить не на таких дірявих двигунах, як більшість дописувачів(і це не обов'язково заслуга автовласників, а технологічного рівня двигуна). У більшості випадків на некромоторах синтетика рівнозначна вбивству двига, бо з ростом температури падає вязкість і мотор тупо не тримає тиску.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизельку зимой на минералке будет грустно стартовать.
Переходить с полусинтетики на минералку не стоит.
Вот если бы ты с минералки переходил на полусинтетику, стоило бы задуматься. Потому как у полусинтетики текучесть выше. Если бы ты ездил на минералке и было всё ок, нигде не капало и не подсирало, то перейдя на полусинтетику вполне могли бы возникнуть подтекания масла там-сям.
Не думаю, что замена типа масла отразится на расходе.
ЗЫ моя лянча на минералке чувствовала себя лучше, залил полусинтетику, стала срать со всех щелей. Машинко старая.
Прально Назар говорит.
Данилыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправный мотор не должен быть препятствием к переходу к новому качеству смазки и уровню защиты двигателя
Уж лучше довести мотор до ума, заменив сальники,прокладки, кольца и тп и тд и ездить на нормальном масле с минимальным износом двигателя и хорошем пуске, чувствовать здоровье и бодрость мотора в любых условиях, чем лишать мотор полной реализации возможностей и менять каждые 5 тыщ эту чорную нетехнологичную жижу
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От цікаво, а що буде, як-що в супер-пупер відкапіталене двигло 21 Волги залити 0w30. Чи осчютітся полная мосчь двігатєля, чи йому просто дуже скоро звіздєц прийде. га?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данилыч с чего ты взял, что мотор не нормальный?
Если двигатель старого выпуска для него минералка самое оно.
В те времена не знали что такое синтетика и соответственно моторы делались под минералку. Не нужно ровнять, что было тогда и что есть сейчас.
Ты же в древний комп не впихнёшь DDR как бы не хотелось. И меняй не меняй прокладки и сальники DDR ты туда не вставишь - дела не будет. От примерно тоже самое Wink
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Нє, ну чо, як-що дуже сильний -- то можна запхати. Чи буде від того добро -- це інше питання.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некромоторах-Сподобалось Wink
Данилыч Согласен.
Все должны и даже обязаны быть богатыми и счастливыми или умереть.
Интересно а как ты относишся к синтетическим котлетам.
Ларсон
Сворачивание масла в двигателе, я думаю осталось в прошлом.
Это когда в новостях сообшали про слив масла из силовых трансформаторов.
А вот закоксовка колец после применения промывочек и добавочек
реалии моих теперешних дел.
Весь разношерстный и крепко поношенный автопарк вертящийся вокруг меня успешно использует вот это.
http://en.wikipedia.org/wiki/Unocal_Corporation
Лечит даже компьютерные вентиляторы. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда синтетика сохраняла свою вязкость на высоких температурах лучше любой минералки,теперь-все иначе? Тарас,поройтесь,почитайте о температурных свойствах масел. Все эти гаражные байки и про то,что синтетика убивает сальники,и что она более "густая" у одних,и что более жидкая-у других только веселит.Для того ее и придумато,чтоб она обеспечивала работу мотора в более широком диапазоне температур,а не рассказов.Точно так же масса народа,по моим наблюдениям,до сих пор не разобразаль в системе маркировки масел. Если не верите,приведу пару цитат из справочников.
Мыть мотор при переходе с более качественного на менее- зачем? Если вы махнули на него рукой и приговорили к минералке,хуже ему не станет,ему уже все равно...
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"приговор"...хм...
ну доливання 1 л/1000 км шляху - це норма???
в кылькох майстрыв був - "може турбына...може мотор...а може хз..."
а їздити то потрібно
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,с турбиной минералка как раз и не будет угорать...А может,кольца роскоксовать,колпачки посмотреть?
Данилыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
