vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Пт Май 27, 2011 21:59 Заголовок сообщения: Прокладка на турбо Крому |
Прокладка клапанной крышки у турбо Кромы такая как на фото?Кто разбирал и знает?И с какого материала(резина или что-то другое)
44.14 KB |
258 раз(а) |
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Пт Май 27, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Материал прокладки клапанной крышки - бензомаслостойкая резина.
Можно вырезать из листа такой резины, можно клапанную крышку на силиконовый герметик без прокладки поставить. Второй вариант проще.
Зажимается клапанная крышка головки блока на холодном двигателе, после застывания герметика, двигатель можно заводить.
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 27, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
это прокладка ПОД постель распредвала, а не клапанной, зачем чтота вырезать если есть в продаже готовые из армированного "паранита" с герметиком.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Май 27, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
| Да надо под распредвал, там такая?
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Май 28, 2011 11:06 Заголовок сообщения: |
типа той что на рисунке. Скажи модель двигателя.
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Сб Май 28, 2011 11:47 Заголовок сообщения: |
| их 2 типа было,одна такая как на рисунке,вторая без петли под масляный канал.Нужно снять корпус распредвала--будет понятно какую прокладку искать.И герметик там не пойдет.Покупать лучше паронитовую,не будет течи масла.И от высоты прокладки потом нужно отрегулировать клапана.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 28, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
| как оказалось по толщине были варианты тоже
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 28, 2011 14:57 Заголовок сообщения: |
При капиталке для удешевления весь комплект
делал сам из паронита.
Толщиной подпенальной прокладки уложил шайбы в допуски.
Герметик применять можно.
Очень тонким слоем и не допускать выступания в полость двигателя.
Весь лишний смоет масло и забьет сетку маслоприемника.
Из старинного.
Когда герметики еще не изобрели прокладки смазывали размокшим мылом. Агрегаты перестовали противно потеть по стыкам.
 Скачать |
Прокладка.rar |
8.15 KB |
| Загружен: |
249 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 29, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
жжете
прокладка стоит 10 баксов или даж меньше
и сидеть ее выпиливать ....
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Май 29, 2011 01:03 Заголовок сообщения: |
Так не разбалованы мы.
В СССР прокладки-бумажечки попробуй найди.
Вот от старых времен умения приобретены и просечки всякие.
Чего добру пропадать.
Комплект прокладок на ДВС = много раз по 10 баксов или даж меньше.
Считаю что лучше вместо пустяковых бумажечек
чего полезно-железное купить.
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Вс Май 29, 2011 22:56 Заголовок сообщения: Re: Прокладка на турбо Крому |
| vova_shkvarovski писал(а): | | Прокладка клапанной крышки у турбо Кромы такая как на фото?Кто разбирал и знает?И с какого материала(резина или что-то другое) |
Есть несколько вариантов (прокл под постели РВ)
Просто паранит Гетц
Паранит с буртиком из герметика Гетц
Аджуса с буртиком из герметика - она кстати тоньше
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Вс Май 29, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
Вопрос есть кромаводам: обычная паранитовая прокладка - сопливит маслом или никаких с ней проблем нет?
ЗЫ просто примерял с буртом из герметика - он в некоторых местах вылезает за пределы постелей РВ. Соответственно может криво встать.
Добавлено: Вс Май 29, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
знач не та прокладка
у меня продавцы меняли когда дали не те
их 3 вида по конфигурации
Купил и езжу ) |
