Рулевое
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
Всех нюансов не знаю,но пару недель назад продал рейку кому то в Днепр,он с двух собирал одну,я из любопытства интересовался результатом,так вот он докупал рем комплект в Харькове вроде всё получилось,и по деньгам не очень дорого.По поводу разборки говорил что ничего сложного,правда у него дизель,не знаю может там проще снятие чем на бенз.Лично мое мнение можно попробовать,что терять?Всё равно рейку снимать,а б\у или новую всегда можно купить и поставить.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать,если есть раковины,или сильная выработка,то думаю что тогда не стоит и морочится!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда созреете перебрать, обсудим.
Раковины и сильная выработка(это сколько мм?) может
и не большая беда.
Резинки в состоянии и по кривой поверхности работать.
Лишь бы "трамплинов" не было. А их то можно и загладить.
koshmar
С августа 2010 пора бы уже стать не просто
автослесарем, а гениальным механиком по ремонту
собственного гидроусилителя.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
И у меня проблема: подтекала понемногу, а потом враз весь бачёк ущёл. Работала нормально, менять не собирался. Где там эти сальники стоят, что жидкость выпустили наружу и можно ли их поменять не снимая рейку с машины?!!
Croma 2.5 Turbo D
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq писал(а):
Croma
У меня в глубине треснул. Износа на нем было ноль.
Пришлось быстренько ночью на морозе ознакомиться с устройством. Laughing
Поменять не снимая возможно только правый.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня справа на пильнике потек, то можно не снимать?
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня друг сказал,что у него на Партнере нормально текла рейка, он тупо доливал жидкость для ГУРа с герметиком и кондиционером и перестала,
Себе попробую, может пройдет
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Епоксидку туди з веретенкою! Текти перестане на раз-два!
rewq
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Открутил хомуты, сдвинул правый пыльник (полон жидкости был), вижу сальник. Как его снять, чтобы не повредить чего нужного? Не посыпется ли чего из рейки наружу без сальника? (печальный опыт разборки электростеклоподъёмника имеется).
Для снятия сальника нужно снять рулевые наконечники? И в чём заковыка с левым сальником?
Croma 2.5 Turbo D
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq писал(а):
Croma
Рулевые надо естественно снять.
Но тут сложность.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=346214&highlight=#346214
Нужно каким либо образом оберегать рейку от проворота.
Не ломать механизм. См. фото.
Хитрость.
Справа на краю корпуса рейки будет маленькое овальное отверстие.
Вращая держатель сальника( с торца две сверловки для этого)
найти край проволочного стопора и вымотать его.
Извлечь расстопоренный держатель. В нем сальник, а на нем уплотнительное колечко. Сальничек еще иметь надо. Что попало не пдойдет. Больше ничего не высыппиться, но вытечет.
Облокачиваться на полуразобранную тоже не надо.
Увы!Для замены левого сальника надо рулевую разобрать до винтика. Что без демонтажа невозможно.
Для справки.
Устранители течей масла устроены просто.
Это размягчители резины. Считаеться, что рабочая кромка сальника твердеет и он не в состоянии держать масло.
Не добавляет кусков резины в стертый, с выкрошенной рабочей поверхностью сальник и не склеивает лопнувшие.
 Просмотрено:  164 раз(а)
rewq
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, не зря я засомневался - мог и скрутить шток, уже пытался - искал газовый ключ. Хорошо что спросил. Большое спасибо за подробности. Ремонт буду в понедельник продолжать - в магазине сказали со снятым сальником уже приходить, типа они разные бывают.
Croma 2.5 Turbo D
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С рукодельными интересней чем с покупателями.
Успехов!
rewq
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё так просто, оказывается. Рулевой наконечник снял, пыльник снял, нашёл ту долбаную проволочку внутри рейки - стопор держателя(кстати, вытащил я её зверски через то овальное отверстие, новую придётся придумывать). Выкрутил белую такую пластмасску - держатель сальника? Но снять её не могу, а тем более сальник найти - мешает ещё один шаровый шарнир на штоке рейки. Как его открутить - ума не приложу. На нём нет нигде под ключ проточки, ни на шарнире, ни на штоке. Выглядит вообще цельным. На штоке имеется какое-то не сквозное отверстие (углубление) не понятно для чего. Жду квалифицированного совета!!
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовий ключ. При чому деякі яблука є під ключ, а деякі ні....
rewq
И ещё - меня терзают смутные сомнения... На фото выше это же левая сторона рулевой рейки, с водительской стороны? Правая - на стороне пассажира, так ведь?
Croma 2.5 Turbo D
Страница 2 из 3
