		| Автор | Сообщение |
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Парочка вопросов по тонировке |   |
				| В бусике (грузопассажир) заднее окно затонировано зеркалкой. Заднее окно, имеется ввиду грузовая дверь сзади.
 Вопрос первый:
 Если я не ошибаюсь, за зеркалку в любом случае имеют моск гайцы?
 Да и если солнце сзади вполне вероятно идущему за мной словить нехилого зайца, логично? (и по морде получить можно
  ) Емею большое желание удалить данную хрень
 Вопрос второй:
 Как эту тонировку удалить???
 Она не похожа на обычную плёнку которую чуть поддел и стянул.
 Эту хрен подцепишь чем, не сдирается никаким макаром. Ножичек сцарапывает, но ножичком не удалишь - месяц царапать нать.
 Что примечательно, к примеру сделал царапину она не чистая, царапина сама потихоньку очищается, как бы отскакивают сами по себе кусочки тонировки.
 Может кто сталкивался - имеет опыт как можно отмыть - отчистить данную плёнку?
 Да и вообще, чё эт за плёнка такая хитрая и плёнка ли вообще?
 Но похоже на плёнку, ибо так гладко и равномерно фиг чем напылишь.
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2011 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT Думаю, если поенку нагреть техническим феном, то она будет норально отдираться. имхо.
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2011 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| ооооо!!я через это прошёл   епт сколько нервов я потратир на сдирание старой плёнки.
 значит шо делал.
 как сказал A-Lex феном грел и потехоньку маленьким шпательком по маленьким кусочкам удалял,но потом оставалась клейкая основа.её удалял растворителем.ох и надышался я тогда.
 и ещё приходилось удолять напыление.ну с этим проще.соляной кислотой и кисточкой и потом тряпочкой.потом водой смыл и всё.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2011 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Буду пробовать разными способами, спасибо за советы. Но я первый раз такую вижу, она сама по структуре как стекло блин. Царапаешь, так микроскопические кусочки отскакивают - крошатся. Попробую мож фен действительно её смягчит чуть, хотя сомнения давят.
 ЗЫ клея после плёнки не остаётся, отскакивает начисто.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2011 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT может всё таки напыления.попробуй кислотой.
		| ValentinN Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Sportage FL CRDI
				|  Добавлено: Пн Май 30, 2011 09:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Новое стекло дорогое? Сложно найти? _________________
 Tempo di motori
 Croma->Alfa 155->Tempra SW
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 30, 2011 10:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю дорогое достаточно, ибо весьма большое. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 30, 2011 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробовал, что было под рукой - жидкость для снятия лака. Понемногу смывает, таки напыление, а не плёнка. Растворитель нормальный думаю смоет, ибо с кислотой не хотца связываться.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 30, 2011 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				| не буду плодить темы, задам следующий вопрос : кто тонировал самолично изогнутое заднее стекло ? какая очерёдность операций и "подводные камни"? какую плёнку брать?: фирма или хотя бы приблизительная цена качественной ,что бы отличить от "амэрыканок"? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 30, 2011 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  | кто тонировал самолично изогнутое заднее стекло ? какая очерёдность операций и "подводные камни"? |
 сам не тонировал, но видел где-то по телеку...
 1. Вырезаешь кусок на заднее стекло с запасом.
 2. Ложишь пленку не отделяя от подложки на стекло и феном начинаешь греть, чтоб она приняла форму стекла.
 3. Когда принимает форму стекла, можно её клеить изнутри.
 Вроде так
