Проблема. 1,9ТД Скудо кушает масло
Vikoff
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я что говорил? Shocked . А есть дельные советы по поводу кушанья масла? Что нужно посмотреть, поменять? Может обойдется все маслосъемными кольцами или сальниками клапанов. С чего насчать подскажите пожалувайста Confused
Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що вже так багото їсть?Можливо все таки турбіна?Перш за все її провірити.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
[/b]
Знайомий маслоторгівець (торгує Фуксом) казав -- шо турбо - це маркетинг і всьо.
Можливо те яке бадяжать десь у нас то так,але всерівно не дуже віру.
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пустив в продаж....
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
Ну то тіпа не бадяга, вони імпортери.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
пустив в продаж....
и за скільки продаєш,,, Фото ??
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все, продав за 7900
п.с. шукаю ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
say hallelujah!
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят проблемка ездил с Черновцов в Киев , перед этим масло было на среднем уровне, долил гдето 600 грамм масла, приехал с Киева масло сожрало почти до минимума, снизу там видел что следы от масла , но точно незнаю от куда. Может ктото знает в чем может быть проблемка, следы были снизу возле генератора помоему. П.С От замены до замены берет в среднем до 2х литров масла.
andreylead
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така ж ситуація!! Весь низ в маслі, "специ" сказали що можливо турбіна... Коллеги, в кого була подібна ситуація, як виходили???
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так розумію,якщо турбіна,то низ в маслі бути не може,а вихлопна - може.Може де тіче?А яке масло залите?
andreylead
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік,
маслом покриті патрубки, що виходять з двигуна (ще не розібрався, які саме), вчора робив діагностику ходової, заразом сказали, що можливо турбіна гонить масло...Яке масло залите не знаю, нещодавно купив, на днях буду міняти. Доречі, яке порадиш??
Р.с.: вихлопна "суха", масло тільки в місці розташування двигуна...
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собі заливав ельф,зараз- кастрол синтетика.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это турбина гонит то посмотреть очень просто: снимите патрубок на воздушный фильтр, если в нем есть масоло то турба кидает на впуск. снимите патрубок на интеркуллер, если есть малсло то тоже это проделки турбы. или смотрите во впускном коллекторе. у меня масло кидала, на долив уходило 2 литра. сейчас отреставрировал все сухо и комфортно. на долив ушло меньше литра
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
селения турбодизель
Страница 4 из 5
