		| Автор | Сообщение |
		| kukish Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
				|  Добавлено: Ср Июн 01, 2011 20:04    Заголовок сообщения: охлаждение. расширительный бачек. |   |
				| вопрос: на фото, я так понимаю, расширительный бачек системы охлаждения. под заливной горловиной непонятное отверстие, на ощуп вроде как не сквозное, похоже на подрывной клапан, незнаю, может глупость смотрозил. вообще что это такое и не должна ли быть на нем пробка или патрубок какойто?
   недавно взял машину, а она полна сюрпризов...
		| Вернуться к началу |  |
		| kukish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:27    Заголовок сообщения: |   |
				| люди, будте добры, глянте как у вас в этом месте. любопытство - страшная сила. |  |
		| vadik lobko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
				|  Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня мотор 1.6 моно но расширительный бачек стоит отдельно от радиатора. Клапан насколько я знаю встроен в крышку расширительного бачка а это как вариант просто такая выштамповка фигурная. |  |
		| power Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
				|  Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:55    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такой же радиатор, там только с левой стороны есть пробка дя зазвоздушивания, остальное просто глухое литьё, по крайней мере я там ничего военного не увидел. _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Чт Июн 02, 2011 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| возможно выштамповка предпологалась,для датчика уровня охлождайки,если у тебя такого нет. _________________
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
				|  Добавлено: Чт Июн 02, 2011 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kukish писал(а): |  	  | люди, будте добры, глянте как у вас в этом месте. любопытство - страшная сила. |
 у меня точно так же как у тебя. зачем она никогда не было интересно)
 | Бортовик | я на Drive2 |
		| kukish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:09    Заголовок сообщения: |   |
				| хех, спасибо всем за ответы. в пробке клапана не видно, обычная глухая пробка.
 просто, после того как я узнал что датчик температуры не работает, а вентилятор включается вручную кнопкой в салоне, причем исключительно на выключенном движке, я начал стрематься каждой непонятной загогулине, как возможного еще одного проявления фантазии предидущего владельца.
 кстати, вот объясните, разве не проще было поменять неработающий датчик, чем городить эту ахинею с кнопкой ручного включения? да и как он определял когда нужно включать принудительный обдув - на глазок? )
 короче надо к электрикам. лето на дворе.
		| Алексей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:49    Заголовок сообщения: |   |
				| многие говорят, что эта кнопка очень хорошая штуковина, как раз на случай отказа датчика |  |
		| Данила Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Syzyti думаю убирать чудо кнопочку не стоит, сейчас началась жара - а она может не раз выручить от закипания
		| kukish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Алексей писал(а): |  	  | многие говорят, что эта кнопка очень хорошая штуковина, как раз на случай отказа датчика |
 что значит "многие"? т.е. это штатное оборудование???
   проблема как узнать когда ее нужно нажимать ))
 вообще не похоже на штатное, больно корявая кнопка, да и провода от нее идут "у нутро" без разъемов, что затрудняет снятие нижней части торпеды.
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| kukish Кнопка - самопал, но выкидывать не стоит - стоит разобраться как она подключена и заменить датчик включения вентилятора.
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Мой метод. Левые провода ликвидировать.
 Датчик Vernet для Жигуля. 87-92 градуса.
 Небольшая, если надо, доработка проводочков.
 Если произойдет отказ, что возможно только теоретически,
 ВАЗ проводочки легко соединяються и авто без проблем доедет до замены.
 Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые.
 Уподобляться таким ни к чему.
		| kukish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AND писал(а): |  	  | kukish Кнопка - самопал, но выкидывать не стоит - стоит разобраться как она подключена и заменить датчик включения вентилятора.
 да, пожалуй, это оптимальный вариант.
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Croma писал(а): |  	  | ...Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые. Уподобляться таким ни к чему.
 Согласен полностью, только добавлю ещё одну категорию- лентяи.
		| ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ ТЕМПРА
				|  Добавлено: Сб Июн 04, 2011 14:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Там на некоторых фиатах стоит датчик уровня жидкости вот он.
 А тот датчик который тебе нужен стоит 150гр (термовыключатель вентилятора радиатора).
  РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |  |
