		| Автор | Сообщение |
		| valik_rr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
				|  Добавлено: Вт Май 31, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Такая проблема включаю кондиционер а он щелкает |   |
				| Такая проблема включаю кондиционер а он щелкает то включится то виключится !!! Поехал на СТО выкачали фреон было 300гр  залили новый 600гр все равно щелкает то включится то виключится было давление высокое снова выкачали потом снова закачали так же все!! Что делает?? Может так он и должен работать???  Холодит нормально!! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| evo Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 02, 2011 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| По идее постоянно щёлкать не должно. Только при включении и выключении.
		| pay Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
				|  Добавлено: Чт Июн 02, 2011 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Щелчек - это прижим электромагнитной муфты к штоку компрессора кондиционера. Если на улице не сильно жарко то компрессор давление нагнал и отключился, как только возникла потребность с ново поднять давление фреона компрессор включается и соответственно щелкает. Периодичность при средней температуре 25 гр ну раз в минуту, все очень примерно. Щелкать раз за разом каждые 2-3 секунды конечно не должно. Ну а когда совсем жарко то может компрессор и постоянно работать и не щелкать. Думаю что все там нормально... |  |
		| Dreamer Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 10:19    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня "щелкает", как написано выше, раз в минуту. Меня тоже это беспокоит, так как на предидущих машинах (не Фиат) щелчек был только при включении-выключении кнопкой. Пока езжу, т.к. свою основную функцию - охлаждение, выполняет.
		| evo Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 12:06    Заголовок сообщения: |   |
				| pay по ходу дело написал ... поддерживаю  _________________
		| toxin Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:43    Заголовок сообщения: |   |
				| отчет о проеханом: температура за бортом +28 безоблачно,цвет хоть и серебро неспасает,включен кондишин еду по городу средняя скорость 30 40 км,кондишин включается через 2 3 4 минуты в зависимости от скорости а на прямых где до 60км мин через 5(осторожнее газуйте у кого движки несильно резвые тяга при включении конда падает) выехал на трассу скрость110км я так и непонял когда включается когда выключается и замерз пока доехал  _________________
 ньютонов много яблонь нехватает
		| pay Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dreamer писал(а): |  	  | У меня "щелкает", как написано выше, раз в минуту. Меня тоже это беспокоит, так как на предидущих машинах (не Фиат) щелчек был только при включении-выключении кнопкой. Пока езжу, т.к. свою основную функцию - охлаждение, выполняет.
 Просто в пред идущей машине не такие мозги управления кондиционером. Многие производители до сих пор делают управление которое не выключает компрессор, как по мне это не правильно, но им виднее. То что муфта в Добло щелкает, то туда то сюда это норма, не переживайте.
		| toxin Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 19:25    Заголовок сообщения: |   |
				| просто включить и выключить  от настройки температурного режима тупо датчик 	  | pay писал(а): |  	  |  	  | Dreamer писал(а): |  	  | У меня "щелкает", как написано выше, раз в минуту. Меня тоже это беспокоит, так как на предидущих машинах (не Фиат) щелчек был только при включении-выключении кнопкой. Пока езжу, т.к. свою основную функцию - охлаждение, выполняет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Да вже рішив !!! У Фіатах так і повинно клацать !!! Дякую тему закриваємо!!! |  |
		| toxin Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| мы тупо управляем холодильником ,я из гаража кодиш включился сразу и потом мнут через2 на пять секунд чтоб фреон протолкнуть _________________
		| toxin Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2011 19:48    Заголовок сообщения: |   |
				| пять минут уже холодит? _________________
