andreylead Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2011 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
Добавлено: Пн Май 23, 2011 19:54 Заголовок сообщения: Питання по свічам накалу |
Шановні автовласники! відносно свічей накалу, питання: кожен раз при запуску двигуна потрібно чекати поки згасне індикатор, чи на гарячий двигун можна заводити так???
Последний раз редактировалось: andreylead (Сб Май 28, 2011 20:37), всего редактировалось 1 раз |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 00:59 Заголовок сообщения: Re: Питання по свічам накалу |
andreylead писал(а): | Шановні автовласники! відносно свічей накалу, питання: кожен раз при запуску двигуна потрібно чекати поки згасне індикатор, чи на гарячий двигун можна заводити так???  |
лично у меня, если заводить после того как погас индикатор, то заводиться с полтыка (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить), а если не ждать то можно стартером маслать и минуту, а то и несколько. это не зависимо от времени года и зимой и летом. моё мнение конечно ждать, желательно ещё 2-3 секунды после того как погаснет индикатор. летом в жару на прогретом двигателе иногда он не загорается |
SVAT Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:40 Заголовок сообщения: |
Согласен с шумахером у меня так же. _________________ Удачи всем на дороге!!! |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:31 Заголовок сообщения: |
Сто процентів треба чекати - тому що здійснюється підкачка солярки. На рахунок індикатора свічок накалу - то вмене літом взагалі не загорається, а зимою тільки тоді загорається коли температура нижче -10 градусів ( світиться десь 3-5 секунд ). |
andreylead Amico
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Сто процентів треба чекати - тому що здійснюється підкачка солярки. На рахунок індикатора свічок накалу - то вмене літом взагалі не загорається, а зимою тільки тоді загорається коли температура нижче -10 градусів ( світиться десь 3-5 секунд ). |
Зрозумів... Тільки в мене при кожному запуску двигуна індикатор загоряеться, не залежно від температури навколишнього середовища.. Тому думав, що необхідності в накалі свічей нема при нагрітому двигуні, або зупинці 5-10 хв. Буду чекати поки згасне індикатор
Всім дякую за відповіді..... |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
1.9TD-досить чутливий до роботи свічок накалу. Зимою буває чекаю як ще клацне реле накалу, яке досить чітко чути в тишині. Влітку чекаю, як згасне лампа+ ще 2-3сек. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 00:11 Заголовок сообщения: |
На ТД немає електричного насосу, тому ніякої підкачки немає, поки не почне крутити двигун. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
На ТД немає електричного насосу, тому ніякої підкачки немає, поки не почне крутити двигун.[/quote]
Не звернув увагу на модель двигуна. Як кажуть " Звиняюсь "
vrediha Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
На дизелях вобщето нету ел насоса подкачки! |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
На двигунах HDI-JTD свічки вмикаються коли температура падає
нижче +5 градусів, на решті двигунах накал вмикається незалежно від навколишньої темперетури. Вмикання ел. насоса і вмикання накалу це різні речі, які не звязані між собою. |
mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
а такий вопрос як провірить, чи правильно провода підключені до рилє накалюваня і свічок , а то вмене йде жовтогарячий провід від замка до фішки де я так понімаю должно стоять рилє , ну там його нема, а цей провід відрізан і зєднаний з таким самим проводом який йде вже до рилє свічей накала |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
vrediha писал(а): | На дизелях вобщето нету ел насоса подкачки! |
На HDI есть насос, как и на инжекторе. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
mrv
честно ниче не понял из твоего написаного
как же у тебя без реле заводится?
на реле завязан еще электроклапан ТНВД(видимо его то и скрутили)  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
mrv
У тебя чтоли свечи напрямую от замка подключены? Реле должно быть в любом случае. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Unchik
ты прикинь на сколько замка хватит
походу клапан тнвд замкнули в обход реле и все ... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
