Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 217 Откуда: ровно
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 19:20 Заголовок сообщения: ГАЗ на BRAVA
Здравствуйте! Очень загорелся поставить гбо 4 поколения на brava 1.8
Подскажите может кто ездит, как лучше это все сделать.Жду ваших рекомендаций!! Очень надо!!
У меня стоит ГБО 2е поколение ездаю радуюсь! 4е поколение поприкольней потому что экономичней а так все один хрен! Совет-установка подающих газовых шлангочек в впускной коллектор а их там 4шт должны быть максимально близко до форсунок для лучшей приемостости! И на газу крутить двиг до 4и выше тыщ оборотов не рекомендуют так как газ горит дольше и получаеться что языки пламя палят клапана! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
ужас этот газ. клапана горят. головку ведет. колеса отваливаються _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Ну блинursul
не говори и голос у водилы меняеться!!!
на фальцет? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
tiipo
блин чувак я ж у вас был недавно _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
а какой баллон ставить? предлагают таблетку но из-за докатки будет сильно высоко выступать.Багажник и так не ухти а будет еще меньше, да еще и запаску некуда деть.
были случаи? не крутить до каких мер? Мне поставили форсунки omvl - сказали супер, может кто-то такими пользовался? _________________ влюбленный в геморных "итальянцев"
alex23
я езжу с ноября месяца, около 15 тыс, до этого ездила на авео тоже на газе. езжу ТАКЖЕ, КАК И НА БЕНЗИНЕ! машку крутила до красной линии - даже на бенз не переключилась _________________
На газу лучше выше 4000 не раскручивать, очень большая температура горения... _________________ Италоголизм не лечится...
