Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 285, 286, 287  След.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
alex-lv
Дякую, як завжди вчасно і корисно!
P.S. А коробку мені так і досі не привезли - бізнес по-українськи?! Shocked
А с Улиса не подходит коробка??? У меня есть...
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань а сфоткай плиз. Не важно можно и на авто и еще там есть маркировка, должно быть LM07 или LM 26.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.Сфоткаю.А где маркировка выбита???
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб підійшла було би класно,вона скоросніша,а тут і економія топлива.Я думаю що ви могли би доповитись щоб на машині попробувати чм підійде.Підійде - переслав дєнєжку,ні-коробку.
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю точно,что полуось(длинную менял)брал б.у. с дизеля.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ как добратса до вентеляторов обдува салона, ато ужасно вижжат, буду благодарен за ответы.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що там добиратись?????? Простіше простого, він знаходиться зі сторони пасажира під панеллю. Відкручуєш шестигранкою 3 шурупа і все, опусаєш донизу. Правда там є така металічна "фіговіна" типу якогось кронштейна, так вона не пускає опустити мотор пічки. Я цей кронштейн просто відігнув і все. Якщо пічка скрипить - то там нічого вже не поробиш--треба міняти. Я так і хочу зробити.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, тоисть надо менять мотр печки?
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу так. Crying or Very sad
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего мотор менять не нужно. всё делается элементарно: после откр. мотора и отсоединения его от разъёма электрического его нужно повернуть на 90 градусов, тогда он выйдет и за кронштейн зацеплятся не будет. причина писка: или бронзовые втулки на валу ротора эл. двигателя (это вращающаяся часть), нужно их просто помазать любой смазкой, или может затирать крыльчатка вентилятора за сам корпус, (смотреть есть ли царапины) тогда или сдвинуть крыльчатку в обратную сторону на 2-3 мм (там ход около 1 см)и зафиксировать, т. е. место соединения помазать чем то вроде краски, или подпилить напильником и всё будет работать
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене звук не механічний, а якийсь такий непонятний, ніби як електричний ( візг ). Коли дьорну за кабель то звук пропадає, потім знову появляється, потім знову пропадає. В колеги була такаж ситуація на пежо експерт-- міняв вентилятор в зборі, і проблема вирішилась. ІМХО.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене звук не механічний, а якийсь такий непонятний, ніби як електричний ( візг ). Коли дьорну за кабель то звук пропадає, потім знову появляється, потім знову пропадає. В колеги була такаж ситуація на пежо експерт-- міняв вентилятор в зборі, і проблема вирішилась. ІМХО.[/quote]
может у тебя за провод что-то зацепается. дёргнеш всё стаёт на место. посмотри ещё эл. щётки, возможно они требуют замены
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у тебя за провод что-то зацепается. дёргнеш всё стаёт на место. посмотри ещё эл. щётки, возможно они требуют замены[/quote]
Я його знімав і розкрутив до останньої гайки. Все на містці. Контакти в нормі ( не підгорілі ). Все змастив, піджав, дотянув --- і нічого не вийшло. Звук залишився. Crying or Very sad
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я його знімав і розкрутив до останньої гайки. Все на містці. Контакти в нормі ( не підгорілі ). Все змастив, піджав, дотянув --- і нічого не вийшло. Звук залишився. Crying or Very sad[/quote]
и что невозможно понять откуда конкретно исходит этот звук???
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я його знімав і розкрутив до останньої гайки. Все на містці. Контакти в нормі ( не підгорілі ). Все змастив, піджав, дотянув --- і нічого не вийшло. Звук залишився. Crying or Very sad[/quote] Банальный вопрос,а ты пропеллер подключал напрямую без корпуса??И глянь на подшипник он может уже с корпусом вращаться.(визжит типа).
Страница 13 из 287
